Fråga 511 till 540 av 1 146
Ftx
11 okt 2016
. Jag bor i ett FTX hus och det är ett lidande.I min lägenhet är det ett oerhört övertryck med kallras som följd. Jag ifrågasätter även installationern som i det härhuset verkar gjort av en...
Oljefyllda element
9 okt 2016
Jag behöver komplettera med några elelement Jag tänkte mig oljefyllda Vilket fabrikat skall man välja för och nackdelar
Följdfråga
27 sep 2016
Hej, Har en följdfråga ang frågan fladdrande el... Vi har haft en logger men kan inte se något mönster förrutom "Jag har tagit två ögonblicksbilder på hur den förbrukade strömmens kurvformer ser...
ELKO GLE315 dimmer till 2-poligt uttag
23 sep 2016
I min gamla strömbrytare sitter de båda blå trådarna kopplade till N på IN Den ene bruna sitter på IN och den andra UT. Betyder detta att jag skall koppla samman de båda blå trådarna och sätta dom...
Är det ok att köpa spris 230V?
14 sep 2016
Hej! Från väggen har jag 400V. Är det ok att köpa spis 230V med 25A och Norwesco kontakt?
Angående dimmer till "Korskoppling med återfjädrande brytare"
14 sep 2016
Vad du krånglar till det. Den jag skrev om kopplas i serie mellan ordinarie väggströmbrytare och lampa. Det är allt. Den ryms i en lampkåpa och är inte krångligare att koppla in än att byta...
9 sep 2016
Frågeställaren Mats ville ha en dimmer. Det finns en enkel dimmer som i princip kan monteras varsomhelst mellan brytare och armatur, förslagsvis i armaturens sladdkåpa. Den styrs alltså av den...
1fas till 3fas
9 sep 2016
Har ett torp med luftledning in i huset. Har nu bara 1fas men skulle behöva 3fas. Kan man se på luftledningen eller på annat sätt om den är tillräcklig för att koppla in 3fas på? Hur kan man veta...
Fladdrande el
9 sep 2016
Hej, vi har ett nybyggt hus med fladdrande ljus till och från. ( ja vi har LED lampor med dimmer) men det gäller all belysning. Även vanliga bordslampor med glödlampor. Det fladdrar 4-5 miunter...
Byta element i gammalt hus
5 sep 2016
Hej! Jag har kopplat bort ett gammalt element och skaffat ett nytt med samma värden som det gamla (400V, 50Hz, 1000W, klass I). Såg då att installationskabeln från elcentralen är ojordad. Bara blå...
Väggströmbrytare av metall
4 sep 2016
Funderar på att byta ut väggströmbrytarna i vår lägenhet från vanliga i plast till engelska av mässing. Det jag undrar över är hur man ska göra med jordningen: de engelska brytarna har en...
Elbesiktning av bostadsrätter
22 aug 2016
Vart kan jag vnda mig om jag vill ha en besiktning av en bostadsrättsförening? mvh Margareta Sundqvist
17 aug 2016
Hej! I vår lägenhet fanns en trappkoppling så vi kunde tända ljuset i hallen på tre ställen. Två av brytarna var återfjädrande med enbart två ledare och en i mitten satt vanlig trappbrytare (tror...
Taklampa köpt på Trademax/chilli
14 aug 2016
Hej jag undrar kopplingen dessa lampor som är stora metall taklampor att ha i köket ovan matbordet. Kopplingen i sockerbiten i dosan med den transparenta sladden innehållande 3 st sladda i sig...
el nära rökrör
10 aug 2016
Hej, har vedpanna och rökröret kommer upp till 260 C. Hur nära rökröret är det ok att dra elen? Elektrikern drog naturligtvis godkänd ledning till den gamla pannan. Per
Garantie
30 jul 2016
Hej, jag köpte förra året i september: Thermia SVR 80 varmvattenberedare RSK-nr.: 086U9623 2015/03 Nu är element och termostat sönder. Min rörmakare sa, att der var åskar, det är ingen garantie...
lampspänning
18 jul 2016
spänning för indikeringslampor i spisar
taklampa- åttaarmad malmkrona
18 jul 2016
Hej, jag drog nya elsladdar i min farfars gamla åttaarmade malmkrona på internet läste jag att blå kabel ska kopplas mot blå och brun ska kopplas mot brun, blå och brun är de enda kabelfärgerna...
Fasavbrott
18 jul 2016
Vi är 4 grannar på samma huvudkabel från vattenfalls kopplingsskåp. I detta koppl skåp fanns en glappande säkring, Kan jag leverera ström till grannarna, när jag kopplar på spisen vid fasbortfall
koppla in spis
9 jul 2016
Har en spis med 3 kablar samt en gammal med 4 kablar och stickpropp ..den nya har ingen stickpropp .så jag tänkte flytta över den kabeln till den nya ..hur gör jag
Kortslutning
4 jul 2016
Köpte precis ett hus med fungerande vitvaror. Har rivit ut allt som har med köket att göra och sålde då lite grejer som frys och spis. Dessa saker fungerar inte hos de nya ägarna. Vad kan felet...
Vattenpump
15 jun 2016
Vilket motorskydd kan jag använda till en EMS Maxi-Jet 100T Jetpump 3 fas 400v 60 lit/min?
Bra vinkelslip?
8 jun 2016
Hej, tänkte köpa en vinkelslip. Tänkte att det skulle vara bra att köpa en RYOBI för att jag har andra maskiner i det märket och batterierna passar i varje maskin. Vill inte betala för mycket...
Vägguttag
8 jun 2016
Hej. Bor i ett hyreshus från början av 1900-talet. Kök och vardagsrum har en öppen planlösning. Skulle vilja köpa takrosetter till taklamporna då det är 3,40 i takhöjd med maffiga fönster MEN i...
Servicekabel
24 maj 2016
Hej. Har mätarskåpet ca 35meter från huset. Vad skall det vara för kabel från skåpet till centralen , kvadrat mm. Tack på förhand. Lars.
Generator o solsystem
11 maj 2016
Hej. Jag ska just installera en generator 20kWh och ett litet solsystem 100Ah samt ett batteripack på 1600Ah koppla batterier o solsystem så det blir ett 48v och sedan skicka ut 230 till huset Jag...
lite väl elektriska golvlampor
11 maj 2016
Hej Våra 2 golvlampor (snygg finsk design från 60-talet) har ett irriterande fel, de ger svag ström på metalldelar och har 55 volt mätt mot jord. Bytte därför kabeln hela vägen till lamphållaren -...
Tjenörö
11 maj 2016
Hej försöker just nu snickra ihop ett staket hemma och undrar om du har några tips och tricks? :>
värme kabel i vatten rör
7 apr 2016
Hej. Jag undrar hur många kilowatt drar en värme kabel som är instoppad i kallvatten rör mellan husen Sträckan är väl en 30 meter
Elhandske på altanen
2 apr 2016
Hej! På väggen på vår utealtan har vi sedan länge haft en Elhanske. Nu bygger vi in altanen med glasväggar och höjer golvet. Hur ska vi göra med el hansken? Ska man dra upp den genom nya golvet...
