Fråga 451 till 480 av 1 146
Doslock
28 aug 2017
Hej, vad säger reglerna om doslock när kan man använda snäppfäste och när måsta man använda skruvfäste.
Motor
28 aug 2017
Hej Bengt! jag har en fråga till dig , du som har erfarenhet. Jag har fått den här fråga som jag inte riktig förstår, "Vilka kontroller ska utföras innan idrifttagning av en KORTSLUTEN...
Koppla ny spis
10 maj 2017
Undrar om någon vet. Har köpt en Boschspis HSE 421123U. Det sitter en 220w kontakt på nu. Ska köpa ny kontakt och 5 polis kabel Hur ska den kopplas? I spisen är det 6 kablar. 1stGulgrön. 1st Vit...
Kaffebryggare och t-kokare
9 maj 2017
Ett uttag med kaffebryggare och t-kokare säkrad med 10A. Säkringen går när båda är på. Vad föreslår du bästa lösning på problemet? (Varken kaffedrickarna eller tedrickarna vill vänta) Tack på förhand!
Följdfråga till "Kablar över 'falskt' innertak"
9 maj 2017
Hej! Du skriver att förlängningskablar ska vara max 3-3,5 meter, enligt experterna. Men kabeln från Harsprånget till ställverket, och den därifrån och hem till mig, är väl aningen längre? Rent...
Kabel
5 maj 2017
Hej! Jag vill lägga en kabel i en dagvattenledning från stuprör fram till ett träd (dvs kabel kommer att bli tillfälligt under vatten och eventuellt utsatt för frysbildning). Kan man göra det? Och...
Kablar över "falskt" innertak
26 apr 2017
Hej, i mitt hemmakontor har jag ett "falskt" innertak, dvs kvadratiska ljuddämpande plattor som ligger på en ram ca 40 cm under riktiga taket. Vad gäller för att ställa en wifirouter därovanför...
Följdfråga på "Jordning av lampa"
26 apr 2017
Hej! Läste ditt svar på "Jordning av lampa". Har en fundering på det. Jag köper ibland gamla lampor som jag bytt gammalt dåligt/sprucket kablage och kontakter på men då bytt till, så långt det...
Förlängningskabel diskmaskin
24 apr 2017
Hej! Vilken sorts förlängningssladd ska jag använda till diskmaskinen? Vad exakt gäller för kabeln förutom att den ska vara jordad? (Uttaget i köket sitter 50 cm längre bort än vad sladden till...
Delad nolla (följdfråga)
24 apr 2017
Spishäll 2 fas och ugn 1 fas med gemensam nolla. I detta fall behövs nolla eftersom ugnen är 1-fas. MEN fortfarande ligger dessa på var sin fas. Gemensam nolla på diskmaskin och fläkt är alltså...
Delad nolla
24 apr 2017
Hej I vårt kök i lägenhet byggd 1968 fanns en väggdosa med 2 ledare, nolla och (grön/gul) jord. Gamla köket renoverades 2004 och troligen drog man nytt kablage då eftersom jag sett röd jord i...
Nytt elabonnemang ?
21 apr 2017
Ska bygga ett fritidshus på en obebyggd tomt som ligger i anslutning till min ordinarie fastighet. På denna tomt har jag en sjövattenpump som är ansluten med el (markkabel) från min elcentral...
Jordning av lampa
21 apr 2017
Hej. Har en kristallkrona av äldre modell utan jordning i kontakten. Ska sätta upp den nu och då har lamputtaget i taket jordanslutning. Kontakten passar inte så den måste jag byta, men ska jag...
nexa wmr-2300
20 apr 2017
Har köpt felaktigt en nexa wmr-2300 som har trappfuktion, men jag behöver en vanlig på/av funktion. Kan jag använda denna som en vanlig på/av omkopplare genom nån speciel koppling eller bryggning...
Jordfelsbrytare löste inte ut
19 apr 2017
För en tid sedan gick min vattenkokare sönder och 10 A-säkringen löste ut. Däremot var jordfelsbrytaren opåverkad. Är detta normalt? Mvh, Arne
Ström genom duschslang ?
11 apr 2017
Har en fråga om det är möjligt att vid åska råka ut för ström i duschen. Har en bekant som råkade ut för detta nyligen och de har ett duschrum i källarplanet i ett en plans hus med källare under jord.
Solariefel
6 apr 2017
Ett rör tänder ej testat byta glimtändare med ett annat på solariet även bytat röret med ett annat och bytat hfdonet och ändå är det samma rör som inte tänder. Kan inte se nån kabel av heller Nåt...
Ersätta Trafo spotlights
23 mar 2017
Idag gick min badrumsbelysning sönder, jag kan klicka igång alla spotlights och dimma dom men efter 5 sekunder dör dom, jag klicka igång dom igen men bara 5 sekunder. Antar att det är...
Fem kablar i taket?
23 mar 2017
Jag skulle byta ut den opraktiska lysrörsarmaturen i badrummet och sätta dit en modernare LED-taklampa. Normalt så är det ju tre trådar Blå, Gul/Grön och Brun. Men här var det två gul/gröna och...
Elsäkerhet
23 mar 2017
Angående den nya Jordfelsbrytaren den känner av den inkopplade belastningen och släpper inte ut någon driftspänning om belastningen är för hög eller för lån t.ex( beröring mellan fas och nolla det...
byte från 3 till 1 fas i stugan
19 mar 2017
Är en gammal kvinna som vistas i stuga ca 2 veckor på sommar. Har ingen uppvärmning och huvudsäkring 16 A. Betalar mycket högt nätabonnemang och stuga gå inte att sälja. Kan jag minska...
Elsäkerhet
19 mar 2017
vad tror du om detta, ingen spänning i kablarna när det inte finns en tillräcklig stor belastning inkopplad Demo www.elskydd.se
Suck
19 mar 2017
Måste hålla med tidigare personer som kommenterat detta, det är tröttsamt att hela tidens läsa kommentarer som "Anlita en elinstallatör så kan du sova lugnt om natten". Snälla sluta, det behöver...
Rätt elkabel?
15 mar 2017
Jag har ett jordat uttag i carporten.Kan jag med jordad stickkontakt dra kabel till belysningspunkterna och vilken typ av kabel måste jag ha från uttaget?
jord
10 mar 2017
om jag jordar alla uttag, måste jag då jorda alla lamputtag också? Slasch
El-uttag i toalettrum
5 mar 2017
EL-installationen av en WC-stol med malpump (Saniflo) kräver egen säkring till el-uttaget enl. leverantören. I mitt toalettrum har el-uttaget samma säkring som både armaturer och vägguttag i tre...
CE-märkning
23 feb 2017
Är inte CE-märkning ett giltigt bevis för att alla el komponenter är godkända att användas i hela Europa?
Jordade och ojordade uttag i samma rum
21 feb 2017
Vi köpte ett hus i höstas och det består av två delar, en äldre från 40-talet och en nyare del från 80-talet. I den nyare delen så sitter de eluttag av olika sort, det är alltså blandat med...
Strömförbrukning
18 feb 2017
Misstänker att något drar ur mitt mc batteri. Finns det något mätinstrument man kan koppla in så att man kan se hur mycket något tjuvar på ett dygn? Har för närvarande en huvudströmbrytare som jag...
Byte från halogen till LED - spotlights
18 feb 2017
Hej! Jag har halogenlampor över min köksbänk som i princip aldrig fungerar, förstått att det är vanligt förekommande. Hur pass svårt skulle du säga att det är att byta dessa själv? De är inbyggda...
