Är det ok att köpa spris 230V?
Status
Besvarad 14 sep 2016 av Bengt Loord
Från väggen har jag 400V. Är det ok att köpa spis 230V med 25A och Norwesco kontakt?
Detta arbete måste givetvis utföras under överinseende av en person med elbehörighet!
Helst bör du köpa en spis som kan anslutas med tre faser, som den gamla spisen för då blir det jämnare belastning.
Många moderna spisar är dock bara avsedda att anslutas till en fas eller möjligen till två.
Ska elektrikern ansluta spisen till bara en fas, så kan denne i nuläget bara säkra spisen med 16 A och detta kan räcka om man inte har alla plattor på samtidigt.
För att få ha säkringar på 25 A, så måste elektrikern dra grövre trådar från elcentralen och det går sannolikt inte i det befintliga röret. Då får denne dra en utanpåliggande kabel.
