Angående dimmer till "Korskoppling med återfjädrande brytare"
Status
Besvarad 14 sep 2016 av Bengt Loord
Vad du krånglar till det.
Den jag skrev om kopplas i serie mellan ordinarie väggströmbrytare och lampa. Det är allt. Den ryms i en lampkåpa och är inte krångligare att koppla in än att byta stickpropp eller strömbrytare.
Det här är den jag använt (men det finns fler):
https://www.velleman.eu/downloads/0/infosheets/vm135_uk.pdf
Vad gäller byte av dimmer från en strömställare till en dimmer, så kräver Elsäkerhetsverket att arbetet utförs under överinseende av en person som har elbehörighet (benämns elinstallatör).
Vad gäller var den får monteras, så gäller tillverkarens anvisningar. Eftersom det finns många olika fabrikat så kan inte jag säga att man alltid får montera den i en apparatdosa eller armaturkåpa. Nu ska den ju ändå installeras via en elinstallatör, så då blir det säkert rätt!
Eftersom jag inte visste vilken modell, som frågan avsåg, så angav jag att den bör monteras i en kopplingsdosa.
Har tillverkaren sagt att den även är avsedd för att monteras bakom en strömställare eller i armaturkåpan, så är det OK.
Ofta får dock inte dosdimern plats bakom strömställaren i en äldre apparatdosa.
