taklampa- åttaarmad malmkrona
Status
Besvarad 18 jul 2016 av Bengt Loord
jag drog nya elsladdar i min farfars gamla åttaarmade malmkrona
på internet läste jag att blå kabel ska kopplas mot blå och brun ska kopplas mot brun, blå och brun är de enda kabelfärgerna som finns i lampsladden, tilläggas kan att eluttagen i taket är av modell sent 40-tal.
När jag skulle koppla in lampan ville den inte lysa och propp/proppar gick
jag hade provat lampan innan jag monterade ihop ytterhöljet på den
och då funkade den.
En del lampor har jordsladd, gulgrön har jag sett, är det det som är felet?
Jag vet att detta inte är att leka med, kanske låter motsägelsefullt men ändå.
Färgerna på sladdarna i ett hus kan variera mycket, så inget är självklart så man måste därför vara mycket observant.
Normalt är numera:
- neutral blå
- fas brun (möjligen svart)
- skyddsledare gulgrön (förr oftast röd)
Man får dock inte ta något för givet.
Till lampans ledande delar får enbart skyddsledaren anslutas och någon sådan verkar du inte ha i ditt fall.
Att ansluta fas till lampans hölje gör hela lampan spänningssatt och livsfarlig.
Sladdarna ska anslutas så att de uppskalade ledarna sitter ordentligt fastsatta under sina skruvar och uppskalningen ska inte vara längre än nödvändigt. Uppskalade ledare ska inte vara beröringsbara.
I ditt fall så fungerar lampan innan du sätter på höljet vilket tyder på att några trådar kommer i kontakt med varandra när du sätter på höljet.
Tillse att alla trådar är ordentligt inne under sina skruvar.
Är du det minsta osäker så bör du ta hjälp av en annan kunnig person!
