Fråga 571 till 600 av 1 146
Lysknapp, ena knappen fastnar
16 dec 2015
Hej Bengt Jag har en infälld brytare med två vippor, i badrummet. En till lyse och en till fläkt (alltså kron??) där den ena knappen IBLAND fastnar i på-läge. Brukar det vara något enkelt problem...
Vill ha kabelkanaler som på kontor?!
30 nov 2015
Hejsan, Jag skulle behöva utanpåliggande kanaler (sådana man ser på kontor ibland) för att dra 220 samt montera strömbrytare och uttag. Vet dock inte vad det heter det som jag letar efter eller...
Kabelvinda
23 nov 2015
Hejsan! Jo, jag sitter i en husbil med en fast monterad kabelvinda. Den är utrustad med ett överhettningsskydd. Igår koppla jag in mig på stolpen 230 volt. Jag satte pannan på 3000 watt. Efter ett...
Elbesiktning av bostad.
23 nov 2015
Tjoo. Läste att det kan vara bra att göra en elbesiktning när man köper lr köpt hus, dels för sin egen skull, men också för försäkringsbolagets. Så har moddat en befintlig lista som jag hittade på...
Spänningen i huset
23 nov 2015
Hej, Jag funderar på att bytta ut våran gamla spis till en induktionsspis. Vårt hus är från 1963 och har inte den bästa el situationen. Kan t.ex. inte koka vatten om tv:n är på. Hur vet jag om jag...
ojordat eller jordat?
23 nov 2015
Hej ! Har ett gamalt våffeljärn med ett gamalt uttag så jag tänkte att jag skulle byta till ett nytt, men så hamnade jag i diskution här hemma om det fungerar för ledningarna ? Alltså om det blir...
Fel koppling
21 nov 2015
Hej, försökt koppla in en taklampa som är jordad men inte lyckats. Lägenheten har uttag för lampor bestående av 3 hål. Lampan fungerar i köket men inte i andra rum. Vad är det som är fel och hur...
Ny elcentral
15 nov 2015
Hej, fick i samband med planerad stamrenovering rekomendationen att uppdatera elsystemet frå´n mitt enfas 25amp till trefas 16amp (2Rok) tittar bland material för att kalkulera priser men ser att...
El, tele
13 nov 2015
Hej! Vi bygger nytt hus och min fråga är hur får vi internet till huset? Dras det samtidigt som elledning? Kanske inte rätt ställe att fråga men jag provar :)
Sparkoppling (trapp)
13 nov 2015
Är det möjligt att koppla in en elko trappdimmer i en sparkopplad trappkoppling i en traditionell trappkoppling?
strömbrytare
11 nov 2015
En nytt bastuaggregat skal installeras med 1,5 eller 2,5 mm2 FT kabel från centralen: (3-phase, 6,6 kW, 10A) med en säkerhetsbrytare och en 4-p personskyddsautomat, just utanför bastun. Bastun...
Byta elcentral
10 nov 2015
Hej Hade elektriker hos mig i morse. Funderade om byte av befintlig elcentral som är från 1987 och jorda upp uttag. Han gav mig en offert för att byta elcentral mot en ny med 21 grupper samt...
Jorda växthus?
8 nov 2015
Hej! Vårt växthus har jordade vägguttag och takarmaturer. Bör själva växthusstommen av aluminium också anslutas till jord? Per A
jord o nolla har tagiit slut
6 nov 2015
i en central som är smal o lång, finns inte längre plats att ansluta nolledare o skyddsjord (alla platser i plintarna är använda trots att det finns plats för fler säkringar. hur löser man detta...
Elfel i vägguttag
6 nov 2015
Vi har något elfel i ett av rummen. Alla fyra vägguttagen i rummet fungerar ibland, delvis ibland och inte alls ibland. Inga automatsäkringar eller jordfelsbrytaren har utlösts. Takbelysningen...
Byte av elcentral
27 okt 2015
Hej! Vi ska byta vår elcentral från sådana gamla proppar till sådana men bara knäpper upp om de "gått". Jag har hört att det ev är krav på att alla ledningar i huset ska vara jordade, för att man...
Kabel till Batterier
27 okt 2015
Tänkte flytta 3st 95 amp batterier ca 4m bort i en båt hur kraftig kabel bör jag ha? det är 12V och det är ej start ström som används på dessa batterier utan endast förbrukning mvh Jonny
Värsta elkopplingen du har sett ute i verkliga livet?
24 okt 2015
Hej! Vi har ju en tråd på forumet som heter "Värsta elkopplingen". Vilken är den värsta elkoppling du har sett ute i verkliga livet - eller till och med, som rådgivare, lyckats avstyra?
Hitta Transformator till spottar
23 okt 2015
Hej, har en 10 år gammal installation av spottar i ett badrum och hälften av lamporna "svajar" och det finns ingen info om var transformatorn sitter ngnstans. Vad är enklaste sättet att hitta den?
Byte av ojordat uttag till jordat
23 okt 2015
Jag skall installera en luftvärmepump med anslutning av elen inomhus.Enl installationsfirman skall det vara jordat uttag och jag har endast ojordat i rummen.Går det att dra en jordkabel till...
Skyddsjord av markis
22 okt 2015
hej, Jag skall ansluta en motordriven markis (på utsidan av huset) till nätet med s.k. fast anslutning... Markisen har skyddsledare. Jag har 230V nära markisen men svårighet att få fram...
Belysning tak bslkong
20 okt 2015
Måste det vara specialsladd till taklampa till inglasad balkong. Vi har jordat eluttag ute.
Skarva 220v kabel
20 okt 2015
Hej! Har en fråga angående att skarva en vanlig 220v elkabel som kommer ut ca 60cm ovanför diskhon i mitt kök. Behöver ha en sån liten skarvdosa som möjligt eller funkar det med skarvhylsor och...
Strömbrytare för belysning i vitrinskåp.
12 okt 2015
Hej, Om man har beställt belysning till vitrinskåp i ett helt nybyggt hus. Är det rimligt att förvänta sig att strömbrytaren till denna belysningen hamnar bland övriga brytare för köksbelysningen...
elinstallation
12 okt 2015
Hej! En behörig elektriker har gjort installationer och besiktat huset men inte nås nu och jag inte fattar hur ljusstyrka på belysning i köket kan påverkas av matlagningsregim på spis som är...
Kombinerad timer/lysknapp/uttag
12 okt 2015
Hej! Har nyss flyttat in i lägenhet byggd 2006, med ett uttag i badrummet som inte fungerar. Överst 2 lysknappar, i mitten en timer och längst ner ett uttag, allt i en och samma ram. Timern hör...
Släpvagnskontakt
1 okt 2015
Jordar i jordkabeln med en provpenna sen andra änden som då är + men den visar minus på provpennan ?? Vad är fel?
Fast elansluting till element
28 sep 2015
Jag har köpt el-element med stickpropp till sommarstugan. Jag tänkte klippa bort stickpropparna och ansluta till en dosa i väggen. Vilken typ av dosa ska jag använda? Mvh Christer
Jordad plafond i ojordat uttag
28 sep 2015
Hej, kan jag ansluta en takplafond av metall och glas med jordad takstickpropp till ett ojordat takuttag? Finns det några risker med det? Med vänlig hälsning, Ninni
Spotlight halogen till LED
22 sep 2015
Hej, har fått värmeskador på isolering kring kabeln i spotlights i köket (halogen). Blev rekommenderad att byta till LED GU10. Upptäckte dock att det nu behövs 230V mot tidigare 12V. Har 8 st...
