ELKO GLE315 dimmer till 2-poligt uttag
Status
Besvarad 23 sep 2016 av Bengt Loord
I min gamla strömbrytare sitter de båda blå trådarna kopplade till N på IN
Den ene bruna sitter på IN och den andra UT.
Betyder detta att jag skall koppla samman de båda blå trådarna och sätta dom i N IN på min nya GLE-dimmer???
Med tvåpoligt uttag menar du nog ett vanligt enpoligt tvåvägs uttag (två inkopplingsbrunnar)?
För att byta en strömbrytare till en dimmer, så måste man ha elbehörighet! Det räcker således inte ens att enbart vara elektriker!
Tag kontakt med en elbehörig! Han kan på dimmerns inkopplingsschema se att blå trådar (neutralledare) inte alls ska inkopplas på denna. PÅ L kommer han att koppla in fasledaren och på regleruttaget ledaren till uttaget.
B-skruven är enbart för ev. överkoppling som kan användas för överkoppling av annan ledare.
