Fråga 481 till 510 av 1 146
Fast anslutna produkter utanför JFB?
18 feb 2017
Hej! När vi fik bytt vår central fårn en gammal 70talare med diazed säkringar till en modern med automatsäkringar och JFB så fick vi rådet att låta de "fast" anslutna sakerna som elpanna...
Direktkopplad spis till eluttag 3-fas
18 feb 2017
Hej! Jag tänkte nyligen byta spis i min bostadsrätt. När jag drog undan min gamla spis märkte jag att den var direkt kopplad in i elnätet utan något uttag. (Svart-Blå-brun-gul/grön) Hur ska jag...
Avsäkrad central
18 feb 2017
Hej. Min elcentral på bostadplanet är avsäkrad i elcentralen i källaren. Måste det vara så
Kostnad att byta ut elsystemet?
15 feb 2017
Var och tittade på en husvisning (byggt 1980) där alla uttag saknade jord och el centralen såg allt annat en modern ut. Det var en 1,5 plans villa på 180 kvadrat. Vad skulle det kosta att byta ut...
induktionshäll
15 feb 2017
Hej! Min gamla induktionshäll har tre utgångar runt en i mitten, och min nya har tre utgångar bredvid varandra. Jag undrar om man får bytta vägguttaget så den ska passa den nya och hur? mvh Den...
el kostnader för en villa!
15 feb 2017
Hej jag är en student och håller på ett projekt arbete, där vi har ett parhus villa som är total boa 240 m2! tänkte då höra hur mycket det kostar för material?
Längd på dimbar LED-lampa?
13 feb 2017
Jag har nedåtriktade lampor i köket över arbetsbänkarna och söker kortare LED-lampor i motsvarande 60W. De ska vara dimbara och jag vill helt enkelt inte att de ska sticka fram och lysa rakt i...
Storlek/typ av matarkabel
13 feb 2017
Hej, Jag skall dra matning till en ny maskinhall på gården, största delen kommer att dras under befintlig ladugårdsbyggnad och de sista 20m kommer att grävas ner. Det är ca 45m ovan mark samt 20m...
Ströförbrukning
12 feb 2017
En apparat drar 1.5mA. Hur mycket drar mA den på ett dygn? Har försökt koppla in en gps-spårare på min mc, men den drar så mycket ström att batteriet är tomt efter ett dygn!
Koppla trefasvärme
3 feb 2017
Hej, Har det någon betydelse om jag kopplar en 3-fasvärmepatron med d- eller y-koppling?
trefasuppvärning
3 feb 2017
Har det någon betydelse vind inkoppling av 3-faselpatron om den kopplas med y eller d koppling ?
Beräkna kabelarea
29 jan 2017
Jag har köpt en gammal lampa med 13 ljuspunkter som jag tänker dra om elen i. 10 lampsocklar är stora och märkta med 250W 6A. 3 lampsocklar är små och märkta 250V 200 W. Jag tänker parallellkoppla...
spottar i taket uterum
29 jan 2017
i ska ha 10 stycken spottar i taket i uterummet vi håller på att bygga. Isolerat tak. Nu ska det dras slangar till spottarna och vi tänkte köpa hem lamporna så vi vet hur det behöver vara. Tänkte...
Domnats ledlampor
28 jan 2017
Hej! Har i dag halogenspotar som är kopplade till dimmer, enklast och billigaste sättet att byta dessa till led?
Koppla tre lampor via förgreningsbox
26 jan 2017
Hej Bengt. Jag skall hänga upp en taklampa och skall koppla en lampsladd till tre taklampor (E27/60W). Jag köpte en förgreningsbox på Clas Ohlson med en ingång och två utgångar, enligt tjejen som...
Taklampa
24 jan 2017
Finns det Taklampor som har Sensor och bara tänds när man rör sig i området och vart kan man köpa de ? tack
Var finns hempularna i statistiken?
4 jan 2017
Hej Bengt Loord. God fortsättning på det nya året.! Vad sägs om att göra 2017 till året då du och alla intresseorganisationer inom elindustrin slutar att "skrika varg" när det gäller att själv...
Jordfelsbrytare för olika spänningar
28 dec 2016
Jag tror att en vanlig jordfelsbrytare fungerar så här: Grunden är en järnkärna med två identiska lindningar för en enfasig sådan och tre lindningar för en trefasig JFB. Strömmen leds nu genom...
Installera spishäll. På 220
25 dec 2016
Hur det med ström till häll , häll med spis? Vi har 220 med nolla in
Apropå jordfelsbrytare i gammal lägenhet
17 dec 2016
Du skriver att jordfelsbrytare fungerar även utan jordade uttag. Stämmer verkligen detta? Jag trodde brytaren mätte ström relativt jorden (därav namnet) utan jord blir väl detta lite svårt?
Jordfelsbrytare
15 dec 2016
Finns det någon anledning att installera en jordfelsbrytare i en brf lägenhet från 1959? Original elinstallation med 6 resp någon 10 A propp,
Infällt uttag trots utanpåliggande kabel
15 dec 2016
Hej, Vi håller i samband med renovering på att byta et samtliga gamla vägguttag till nya Renovauttag. I vissa fall är de gamla uttagen infällda i väggen och således inga större konstigheter. Men i...
led lampor
15 dec 2016
Hej! Jag har nu till advent, köpt led lampor till våra ljusstakar. Vi har både fem- och sjuarmade. De fungerar i alla utom en femarmad där de går sönder efter några dagar. Alla lamporna lägger av...
Fysik - jordfelsbrytare vs säkring
6 dec 2016
Varför ger en jordfelsbrytare bättre skydd än en säkring?
Led belysning
3 dec 2016
Hej! Ska handla en gårdslampa som ska vara tänd mycket. Måste man ha särskild armatur för LED? Det finns två att välja på med 1000 kr i prisskillnad! Jag kan väl sätta en ledlampa i vilken armatur...
Electrolux tvättmaskin
28 nov 2016
hej har en EWF1434 den stannar och öppnar luckan efter 20-30 sekunder om jag trycker på de 2 vänstra knapparna då får jag fram felkod E34. MVH Love Österberg
Gammal kabeldragning - Vad står kablarnas färg för?
18 nov 2016
Hej! Har nyss köpt ett hus från 30-talet och i samband med renovering av ytskikten passar vi på att byta ut en del vägg uttag. När jag plockar bort det första uttaget i rummet (som har utrymme för...
Frys i kallförråd
9 nov 2016
Är det riktigt att om jag vill ha en extrafrys stående i t ex ett kallförråd, måste temperaturen här vara minst cirka 15 grader? Fick detta besked när jag var i en affär som sålde frysar - varför...
JFB i 120V system
7 nov 2016
Mellan vilka spänningar fungerar en jordfelsbrytare 24V, 120V, 240V, 400V och 690V . Går det att köra JFB på ett 12V system?
Ombyggnad elkablar till strömbrytare
4 nov 2016
Hej Vi har rivit en vägg där det tidigare satt en strömbrytare. Elsladdarna som gick till denna strömbrytare sticker nu upp från hålet i golvet. Elsladdarna har dragits i ett metallrör som går in...
