Elhandske på altanen
Status
Besvarad 2 apr 2016 av Bengt Loord
Hej! På väggen på vår utealtan har vi sedan länge haft en Elhanske.
Nu bygger vi in altanen med glasväggar och höjer golvet.
Hur ska vi göra med el hansken?
Ska man dra upp den genom nya golvet och kan man använda den till eluttag?
Eller ska man lägga den under nya golvet?
Svar snarast
Hälsningar från vilsen
Med elhandske avser du troligen ett fast installerat trefasuttag, som sitter på väggen. Det verkar opraktiskt ha ett sådant uttag inne på altanen. (Dessutom ska det sitta på minst 1,7 meter över golv.)
Som du säkert redan vet, så måste du kontakta en elektriker som har elbehörighet. (Det är således inget som man ska eller får utföra själv.)
Elektrikern kan säkert koppla om och byta uttaget till enfasuttag på lämpliga ställen.
