Korskoppling med återfjädrande brytare
Status
Besvarad 17 aug 2016 av Bengt Loord
Hej! I vår lägenhet fanns en trappkoppling så vi kunde tända ljuset i hallen på tre ställen. Två av brytarna var återfjädrande med enbart två ledare och en i mitten satt vanlig trappbrytare (tror jag, den är borta nu) troligen med fyra ledningar. Vi önskade dimmer på mitten ryttaren och elektrikern började skruva. Det visade sig att han inte fick dimmern att fungera. När vi bad honom återställa som det var innan kunde han inte det. Vi tog dit en annan elektriker som sa likadant. Känner du igen den koppling vi hade tidigare? Det brukar väl vara tre ledare till de två brytarna och fyra till den i mitten?
Hälsn Mats
Återställning som det var tidigare
Antalet ledare till trapp- och korskopplare är som du avslutningvis själv anger.
Ni har dock inte haft någon trapp- eller korsomkopplare utan istället tre återfjädrande vippströmsställare som styr ett impulsrelä i elcentralen. (Går lika bra med vanliga återfjädrande tryckknappar)
Impulsreläet är i grunden ett vanligt relä, men med den skillnaden att dess kontakter sluter och bryter varannan gång som dess spole får spänning.
Jag brukar jämföra med spetsen på en kulspetspenna, som åker in och ut varannan gång som man trycker på dess topp.
Tvåledaren går således till spolen på reläet och det är tre återfjädrande vippor, som ni ska ha (inga trappomkopplare).
Reläet sitter ofta vid centralen, men kan även vara monterat i en kopplingsdosa.
Ovanstående gäller som sagt om du vill återställa så som det var tidigare.
Dimmerfunktion
Vill du däremot ha en dimmerfunktion, så ska du fortfarande ha återfjädrande vippor på alla tre ställena. Dessa kopplas parallellt till en dimmern istället för till det impulsrelä, som du hade tidigare.
Denna dimmer är en s.k. dosdimmer och monteras normalt i en kopplingsdosa. (Att montera den i en apparatdosa är inte lämpligt ur personsäkerhetssynpunkt och oftast får den inte heller plats bakom en strömbrytare)
För att göra dessa omkopplingar och att montera en dimmer erfordras elbehörighet och det ska givetvis din elektriker ha!
