Generator o solsystem
Status
Besvarad 11 maj 2016 av Bengt Loord
Hej.
Jag ska just installera en generator 20kWh och ett litet solsystem 100Ah samt ett batteripack på 1600Ah koppla batterier o solsystem så det blir ett 48v och sedan skicka ut 230 till huset
Jag gör av med max 34kWh per dygn oftast mindre runt 20kWh
Jag tänkte en 3 fas inverter/laddare som laddar batterierna när de går under 70%
Jag räknade på att strömförbrukningen blir 34kWh/48 v ca 700Ah generatorn som ger bra med ström samt solpanelerna som laddar in under dagen. Jag räcknade på att generatorn kommer gå ca 1,5 timmar per dag.
Invertern skall kunna känna av när strömmen sjunker under 70% i batterierna och generatorn skall då starta automatiskt
Har jag räknat rätt och har du några bra tips.
Ps jag bor mitt i Tanzania 4 mil från närmaste el ledning.
Du har räknat rätt, men detta är ett komplicerat jobb med tanke på utlösningsvillkoret, jordningar m.m.
