Fråga 541 till 570 av 1 146
vägguttag
1 apr 2016
Får man installera ett infällt vågguttag utan förhöjningsring som utanpåliggande? alltsa skruva fast det direkt på väggen i ett skåp.
kan led slå ut annat?
1 apr 2016
hej - jag har köpt 6st (billiga) kraftiga takspot på ebay-china dom har 3-lägesfunktion mellan varmt/kallt/olika styrka som man reglerar genom att slå av/på dom lyser väldigt bra men samtidigt har...
Utomhusbeslysning
31 mar 2016
Hej! Det är dags för oss att välja fasadbelysning till vårt nya hus. De två lamporna vi tycker är finast har olika "ljuseffekt i Lumen", den ena 360 och den andra 900. Båda har LED-lampor, 2 x 6 W...
El-sladd 240 volt i köksmiljö
16 mar 2016
Är en strykjärnssladd med ytterhölje av vävd material tillåten Om inte var finns bestämmel- sen? Tacksam för svar. M.v.h. Rolf
Lysknapp, ena knappen fastnar
14 mar 2016
Har just drabbats av samma. Vad gör jag? Brandrisk om det inte löses på en gång? Hej Bengt Jag har en infälld brytare med två vippor, i badrummet. En till lyse och en till fläkt (alltså kron??)...
stickpropp fastna i eluttag
9 mar 2016
hej mitt eluttag började brinna pga av att en av stickpropparna i strömkabeln till mitt Playstation 3 lossnade i eluttaget och det tog eld. sladden var ganska ny och har inte brutit på kabeln.kan...
Ny Central
9 mar 2016
Hej! Om man skall byta ut elcentralen mot ny med jordfelsbrytare samt automatsäkringar. Vad rekommenderar du att man skall göra med Kyl/Frys?
Olagliga dragningar
29 feb 2016
Hej Vi har en 60-tals Villa som vi sakta men säkert börjar då ordning på. Nu senast hade vi en elektriker här som har påbörjat arbetet med att dra om all el samt installera nytt elskåp, satt in...
Vad kostar varmvattnet?
8 feb 2016
Såg att vatten o avlopp kostar 28kr kubiken där jag bor men det är väl kallvatten? Hur får jag reda på vad varmvattnet kostar. Har en Nibe 750
Undercentral
4 feb 2016
Hej! Jag har en huvudcentral i bostaden säkrad med 20A i mätarskåpet matad med 4-ledarsystem. Skall mata en undercentral med jordfelsbrytare till ett garage med 5-ledarsystem och säkra av denna...
Koppla vidare från spis uttag
1 feb 2016
Tjoo. Vad tycker du om att dra kabel från 3fas spis uttag genom ytterväggen till 16amp, 230v uttag för motorvärmare?
Jord till elvärmegolv?
27 jan 2016
Hej På elritning till elvärmegolv så anges att jordkabel ska kopplas vid "sidan" om termostatreglage. I och för sig inget konstigt i det, MEN var ska jordkabeln sluta. I alla fall inte i värmegolvet?
Fel efter kortslutning
27 jan 2016
Fick kortslutning i en 220v maskin i garaget efter det så fungerar vägguttagen på den sidan det blev kortis men på andra sidan i garaget så är det 110 volt. Kompressorn fungerar inte heller 3fas...
El badrum
27 jan 2016
Hej! Har renoverat badrummet och de har satt in golvvärmen men utan jordfelbrytare, är det ok? De har även dragit el från belysningen till ett badrumsskåp. Eftersom belysningen är inte jordad har...
badrum
27 jan 2016
Har en infälld dosa i vid dusch som kablarna går igenom till en strömbrytare på andra sida vägg är detta godkännt?
LED-Spottar i kök
27 jan 2016
Hej Bengt. Vi köpte hus förra året, Och nu tycker min sambo att spottarna i köket lyser för kraftigt så nu önskar hon sig en dimmer, Har erfarenhet av att sätta spotlights tidigare då jag jobbat...
installation vitvator (kyl, frys, spis, ug
27 jan 2016
Hej! Det är så här att jag funderar på att starta ett företag för att leverera och installera vitvaror hos privatpersoner. Jag undrar då vilken utbildning som behövs för att få behörighet till...
Hög elförbrukning
25 jan 2016
Vi har haft mycket hög elförbrukning de senaste tre månaderna. Upp emot 60 kWh/dag, då vi normalt ligger på under 20 kWh/dag. Jag har pratat med elbolaget, och dom ser inget fel på deras håll. Det...
en fas vatten pump
25 jan 2016
Kan en enfas vattenpump funka ett år om den är inkopplad trefas? Pumpen sitter på 70 meters djup i en borrad brunn.
Ojordad armatur i WC
17 jan 2016
Hej igen Bengt. Jag är medveten om det du skriver i ditt svar. Men det är vad jag förstår inte förbjudet i en äldre anläggning att utesluta skyddsjord.
Värmekabel fråga
17 jan 2016
Hej Har en värmekabel i en vägtrumma, det har funkat i 11 år. Men i år så frös vattnet, och det var där i trumman. Har mätt med en tångamperemeter och den visade 0,44 A. Låter för lite. kabeln är...
Gömma gamla eluttag
12 jan 2016
Hej Vi ska bygga om vårt gamla kök till ett sovrum. I rummet finns det flera kontaktuttag, bland annat uttaget för spisen som vi inte längre behöver. Är det ok att helt enkelt bygga för gamla...
9 jan 2016
Hej Vad anser du om att montera en armatur av metall och glas i ett WC byggt på 70-talet. Skyddsjord saknas och det är mycket besvärligt att dra ny kabel mellan flera våningsplan. Armaturer av...
UV-kabel
3 jan 2016
Hej Jag håller på att tillverka lyktstolpar till sambons ridbana. Stolparna görs av tryckimpregnerat virke och blir ihåliga så att jag kan dra elen inuti. Men den sista metern blir kabeln...
Vägguttag
30 dec 2015
Ska byta vägguttag men den är inte märkt med N eller L, endast Jord. Ska jag anta att N kopplas till höger och L till vänster? Köpte även en annan och där är N och L märkta men inte Jord! Inte...
Låt oss en gång för alla reda ut...
29 dec 2015
...om det är sant att en icke behörig person får utföra behörighetskrävande elarbeten, om dessa i efterhand godkänns av en behörig elektriker? Har hört olika varianter på detta. Om det är så, får...
Led lyser trots släckt
22 dec 2015
Hej! Har bytt ut två 15w lampor mot 1.2w ledlampor. När jag släcker dom lyser de lite svagt varför?
Kyl/Frys utlöser jordfelsbrytare
22 dec 2015
Har en Kyl/frys som slår ut jordfelsbrytaren men vänder jag jag stickproppen 180 grader så fungerar det. Vad beror detta på? Måste den kyl/frys bytas ut?
Ingen el till lamputtag
22 dec 2015
Hej! Jag skulle montera upp en armatur i mitt vardsgrum då det plötsligt blixtra till i stickkontakten i taket. Det visade sig att elkablarna lossnat från kontakten. Nu vet jag inte vilka kablar...
Uttag spis
17 dec 2015
Jag har köpt ny spis ovh den har stickpropp och är 230 volt. Öppnade kontakten för att se var nollan skulle sitta men den hade bara tre kaplar samt jord. Ska jag då koppla in nollan till det tomma...
