Fladdrande el
Status
Besvarad 9 sep 2016 av Bengt Loord
Hej, vi har ett nybyggt hus med fladdrande ljus till och från. ( ja vi har LED lampor med dimmer) men det gäller all belysning. Även vanliga bordslampor med glödlampor. Det fladdrar 4-5 miunter kanske 1-2 ggr per timme främst på vintern. Alla lampor samtidigt i huset. Vi har haft elmätning/provat att stänga av faser men hittar inte källan. Upplever att det ökar när bergvärme pumpen är mer aktiv. Men inte varje gång den kör. (Har prova tatt stänga den fasen) Är inga fel på elskåpet vid gatan enligt elleverentören. Frågan är kan bergvärmen på något sätt störa elen. Ex att bergvärmeslingan korsar ingående el till huset? Vad kan man göra mer?
Ser att ni haft hjälp av elleverantören, men de har sannolikt även möjlighet att koppla in en s.k. logger några dygn.
Där ser man hur spänningen varierar tillsammans med belastningen.
Ofta ser man då samband mellan att vissa apparater "går till" och hur störningarna uppträder.
