el nära rökrör
Status
Besvarad 10 aug 2016 av Bengt Loord
Hej, har vedpanna och rökröret kommer upp till 260 C. Hur nära rökröret är det ok att dra elen? Elektrikern drog naturligtvis godkänd ledning till den gamla pannan.
Per
Installationsreglerna anger:
528.2.1
Ledningssystem får inte installeras i närheten av en anläggning som avger värme, rök eller ångor som kan skada systemet.
Systemet kan dock istället skyddas genom t ex skärmning, vilken inte får hindra bortledningen av värme från systemet.
Normalt bör om möjligt bara utsättas för rumstemperatur och inte för mer än 40 grader, men är tillverkad för max 70 grader. Kabeltillverkaren avgör vad kabeln ska användas till och utsättas för så titta i kabeltillverkarens katalog eller ring denne!
Vid 60 grader kan dessutom en kabel bara belastas till hälften.
I en bastu använder man speciell kabel, men där talar man ändå bara om temperaturer runt 125 grader.
Elektrikern måste dra om kabeln eller på annat sätt se till att kabeln inte utsätts för dessa höga temperaturer utan helst bara rumstemperatur.
