Fråga 421 till 450 av 1 146
Strömmen går
22 okt 2017
Hej. Vi hyr en liten stuga av ett par. Stugan ligger precis bredvid deras hus så elen är ju dragen från deras central. Det har inte varit problem förrens nu när vi måste använda element. När vi...
Eluttag
22 okt 2017
Hej! Jag och min man kan ingenting om el men vi har googlat lite kring ämnet. Vi flyttade nyligen in i en lägenhet byggt på 70'talet och har blivit lite kritiska till eluttagen. I köket finns både...
Jordad lampa, ej jordat uttag ur taket
22 okt 2017
Hej, Jag har nyligen köpt en taklampa (se länk: https://www.designonline.se/gross-taklampa-stor/?variantId=30786-02) där kupolen uppe i taket är i metall. Legoboxen man kopplar ihop sladdarna...
Brun pch svart kabel inte kopplat enl schema
22 okt 2017
Hej! VI bor i en lägenhet byggd 2009 med framdraget perilex uttag för spishäll. i proppskåpet sitter det 3 st 16 a säkringar märkt med "spishäll" Jag misstänker då att det är 3 fas och att det är...
Vp rör
20 okt 2017
ska bila för elen till köket och undra får man får dra elen till micron och ugnen i samma rör (vp16 mm) fram till kopplingsdosan ? Där dom delas upp! Dom kommer ha en varsin säkring! Så jag vet om...
Gammal eller ny?
11 okt 2017
Jag har nyligen köpt ett gammalt timmerhus från 1800talet som jag tänker renovera och då även låta dra om merparten av elen som idag tidvis är riktigt gammal och dålig. Men den fristående, lite...
Strömmen går
11 okt 2017
Ojordad lägenhet
8 okt 2017
Jag vill ha spotligt-skenor runt rummen i taket i våran lägenhet, men det är bara i köket som det är jordat. Lägenheten är från tidigt 1900-tal. Kan jag köpa vilken som helst? Jag vill kunna tända...
Timer trädgårdsbelysning
24 sep 2017
Hej, Fyra starka ledlampor i trädgården tänds idag via trapp strömbrytare (2 separata) som jag har inomhus. Till varje strömbrytare kopplas 2 fas och 2 N sladdar. Jag vill gärna ha timerfunktion...
Koppla in taklampa
20 sep 2017
Kan jag ta bort den jordade kabeln från en taklampa jag köpt som är jordad och sedan förlänga med ojordad sladd och sätts i ojordat uttag
Ena lampan på spisen lyser svagt
20 sep 2017
Hej! Vi har köpt en begagnad spis till sommarhuset. När vi kopplade in den lyser ena kontrollampan svagt, samma lampa lyser starkare när man startar spisen. Det är en relativt ny spis med glashäll...
Ansluta utrustning till elnät
20 sep 2017
Jag har byggt en typ av putsmaskin med en 1-fas-motor, för inkoppling till 230v. Maskinen är i huvudsak byggd i trä. Det jag undrar är vilka regler som gäller i sådant fall? Om jag förstått saken...
Spis uttag från 70-talet
20 sep 2017
hej! Min fråga lyder såhär: Från spis uttaget i köket kommer det ut en svart kabel och en vit kabel.. min nya ugn går på 230v och har 3 kablar, blå, brun och gul-grön?? Hur skall drygar gå till...
Elkopplingar/ under vatten och Åska
20 sep 2017
Hur klarar sig elen utan avbrott i vatten, kortslutningar iom kopplingen hamnar under vatten när det gäller djupvattenpumpar?? Hur klarar de kopplingsdosor som är gjorda för blixtnedslag. De är...
Värmekabel på vattenrör
20 sep 2017
Hej ! Får jag som icke elektriker förlägga värmekabel på vattenrör och sedan lämna inkoppling och ändavslut på värmekabeln till elektriker.
El och vatten i samma kanalisering?
17 sep 2017
Hej. Får man dra vatten och el i samma kanalisering?. Det gäller ett växthus och vi har en 40 mm sån där gul plastkanal. mvh Niklas
skarva med sockerbit
6 sep 2017
Finns det sockerbitar till jordade kablar? Var finns de isåfall? Om inte - hur gör man för att förlänga en jordad tygsladd? Taklampan har för kort sladd.
Koppla in spishäll induktion
29 aug 2017
Hej! Jag har köpt ny induktionshäll då den gamla givit upp. Båda för 230V. Jag har läst på i "spisbibeln" här på forumet men behöver ändå fråga. Den gamla hade en vanlig jordad stickpropp och det...
Koppla in nytt bastuaggregat
29 aug 2017
Har köpt ett nytt bastuaggregat då det gamla gick sönder. Det gamla hade inte termostat och timer på aggregatet. Det sitter istället i en panel på väggen utanför. Det nya aggregatet har det. Så...
WAREMA styrning
29 aug 2017
Hej, vi har WAREMA jalusierna med Climatronix styrning och bytte ut transformator och aktuator. Nu får vår elektriker inte igång det hela igen. Styrpanelen säger att den hittar inte den utbytta...
Oljefyllda elelement
28 aug 2017
Hej! Vi har tre oljefyllda elelement som uppvärmning i vår gäststuga. Gäster som bott i stugan har under vintern kört dessa konstant på max och dessutom torkat kläder på dem så att termostaterna...
Installation av dimmer
28 aug 2017
Hej! Jag har idag en utanpåliggande strömbrytare i badrummet (1-pol) och har för avsikt att sätta in en dimmer. Strömbrytaren sitter monterad i ett stort badrum ca 4 meter från dusch. Köpte en...
Koppla in taklampa
28 aug 2017
Taklampa
28 aug 2017
Kan jag ta bort den jordade kabeln från en taklampa jag köpt och förlänga med en vanlig ojordad sladd till ojordat uttag
Täcka elkabel utomhus
28 aug 2017
Hej Förra sommaren installerades en väglykta vid grinden på landet i skärgården. Kabeln drogs från huset (av elmontörer!) och grävdes ner där det var möjligt. På ett ställe går kabeln otäckt, på...
Spis
28 aug 2017
hej! Jag har en gammal bänkspis i sommarstugan och har nu köpt en ny. Den nya spisen har en "vanlig" kontakt som går att använda i vilket uttag som helst men den gamla visade sig ha en helt annan...
28 aug 2017
Jordfelsbrytare
28 aug 2017
Hej! I vårt hus sitter en gammal elcentral med porslinsproppar. Uttagen är ojordade förutom i våtutrymmen samt kök. Skulle installation av en jordfelsbrytare vara någon idé trots detta? MVH Henry
Stickpropp
28 aug 2017
Kan jag använda denna stickpropp till min siemens Ugn på 16A? http://m.clasohlson.com/se/Stickpropp/Pr221841000
3fas ström
28 aug 2017
Hej! Jag har köpt en ny tvättmaskin och koppla in en ny uttag på tre fas. Då blinkar den till och säkring gick. När jag slog på säkring igen då var maskinen död. Finns det någon säkring i...
