Vp rör
Besvarad 20 sep 2017 av Bengt Loord
ska bila för elen till köket och undra får man får dra elen till micron och ugnen i samma rör (vp16 mm) fram till kopplingsdosan ? Där dom delas upp! Dom kommer ha en varsin säkring!
Så jag vet om jag måste bila för 1 eller 2 rör.
Detta är givetvis ett arbete som endast får utföras av en auktoriserad elektriker. Tag därför kontakt med en sådan! Själva bilningen kan du utföra själv, men elektrikern kommer att sätta upp separata dosor och rör eftersom det är separata grupper.
Mikael_L
Mikael_L ·
Det är inte totalt förbjudet att dra två grupper i samma rör, men man ska undvika det så mycket det bara går, absolut.
En elektriker som kommer senare kan dessutom ha en annan tolkning, att det verkligen är förbjudet, så då står man där med lång näsa om man bara bilat upp plats för ett rör.
Det är inget direkt mer besvär att bila ett spår som rymmer två rör, så bila det med en gång, mitt råd.
Personligen skulle jag kanske t.o.m lagt ner tre rör, ett i reserv för framtida vadsomhelst, data, lågspänning, etc.
haglunddaniel ·
Inte förbjudet alls. Liksom det inte är förbjudet att ha flera kablar bakom samma kabellist, i samma fönsterbänkskanal eller matarkanal, eller lägga kabel i flera lager på stege. Dock skall man hålla koll på korrigeringsfaktorn för kabeln. Man kanske inte kan ha 16A på 2,5kvmm kabeln t,ex.
Daniel 109 ·
Om de ligger på olika faser kan de även dela nolla.
Mikael: Ugnen och mikron går på lågspänning. Allt under 1000V är lågspänning. :)
Bengt Loord ·
Fördelen med skilda rör och dosor är bl.a. att det annars finns en risk att man annars bara bryter en grupp innan man går in i en dosa utan att vara medveten om att det ändå kan finnas spänningssatta ledare i dosan.
En annan nackdel är att om man vill ha helt spänningslöst i dosan så måste man frånkoppla två grupper varvid flera objekt blir spänningslösa.
Fred vom Jupiter ·
Jag har ett rör till min spis där det går tre ledningar med olika säkringar, s k trefas. Vad är skillnaden mot TS’ fall?
Daniel 109 ·
Att han ska dela upp faserna till olika laster.
Bengt Loord ·
Din spis är ett enda objekt som är anslutet till en trefasgrupp. Detta är helt normalt och riskerar inte att "lura" någon när man bryter.
Daniel 109 ·
Japp, det har vi gott om. Ska jag ta fram något?
