Strömmen går
Besvarad 22 okt 2017 av Bengt Loord
Hej.
Vi hyr en liten stuga av ett par. Stugan ligger precis bredvid deras hus så elen är ju dragen från deras central. Det har inte varit problem förrens nu när vi måste använda element. När vi knäpper på elementet så slår strömmen av och proppen går i deras central inte i vårt proppskåp. Det blir kallt för oss att inte kunna ha ETT element på. Till saken hör att värdens syster har kopplat in sig på elen nu med en kabel. Kan det förstöra det hela? Det är bara 10 amp inne hos värden kan jag tillägga. Kan man säkra upp och avhjälpa problemet?
Mvh Liselotte
Kanske kan en elektriker flytta om en del belastningar i centralen så att det blir en jämnare fördelning på de tre faserna.
Som det nu är så är i vart fall belastningen för stor på en fas.
