Fråga 361 till 390 av 1 146
2 frågor Eller...
6 maj 2018
Jag vill veta hur jag effektmäter hemma ..kollat på aktiv mätning 120-170kw/dygn på deras hemsida...(Jag gick runt med tång ampere hemma ) Har försökt att räkna maxlast i 24h ..men jag får ändå...
Jorda växelriktare?
27 apr 2018
Hej Jag har en 12volt DC/AC inverter som lämnar 600VA. (Ej ren sinusvåg) Jag avser att ansluta lampa, radiator och kylskåp via en JFB till den vid strömavbrott. Batterierna hålls laddade med en...
isolationsprovning av anläggning
26 apr 2018
hej jag ska isolationsprova en större anläggning där det är en del led armaturer fast anslutna kan man isolationsprova dom utan att dom kan ta skada? kommer använda mig av bläckfisken...
ceiling socket vs normal plug
18 apr 2018
Dear Expert, I would like to know if there is a way to use a normal plug of a projector on the standard outlets that are on the ceiling in swedish apartments? The plug of the projector is...
handikappfordon
15 apr 2018
Hej. Har ett handikappfordon som drivs av en elmotor. Den klarade 30 km förrän batterierna behövde laddas. Men nu klarar den bara 8 km och jag tycker den har tappat mycket kraft redan efter 4km...
Kyltekniker
8 apr 2018
Hej, Har hört att kyltekniker är ett omväxlande jobb: Vet du något om detta och var man kan utbilda sig?
Solcell och elverk plus 12V laddare
5 apr 2018
Solcell kopplad till batteriet via regulator. Kan elverket med sin laddare vara ansluten/köras till batteriet samtidigt som solcellen med sin regulator är inkopplad ? Skall regulatoranslutning...
Energibesparare
3 apr 2018
Hej Bengt. Jag hittade just nu en annons om en apparat som heter ECOVOLT. Den kostar några 100-lappar och påstås spara 30-50% på elräkningen. Man bara stpååar in den i ett el-uttag och så funkar...
Byte av ledningar
3 apr 2018
Hej. Ställde nyligen en fråga till dig om inbyggnad av propptavlan. Tack för svaret på den. Har fått en ny fundering om möjligheten att "proppa upp" sina ledningar från 10 A till 13 A. Detta om en...
Nyspisen utlöser jordfelsbrytare
3 apr 2018
Vi har elcentral med jordfelsbrytare på varje grupp (PSA?) För ett par år sedan skaffade vi en ny dyr spis med dubbelugn (E-lux/Husqvarna) Sedan i somras händer det allt oftare att...
Jordat kronuttag
30 mar 2018
Hej, har en lägenhet där de flesta uttag är ojordade förutom ett i köket och själva spisuttaget. Om man vill jorda uttagen i lägenheten så krävs det ju att alla uttag i samma rum blir jordade...
Spisen styr hela lägenheten
29 mar 2018
Helt plötsligt slocknande allt ljus,spisen och luftvärmepumpen slutade funka. Bytte då en 10am propp, kollade över alla rest. proppar samt de 3 huvudsäk. samt slog av och på det nya elskåpet...
Skröna om lysrör?
17 mar 2018
Att det kostar mer att tända ett lysrör än att låta det brinna hela tiden. Som barn sa alltid min far att hade man tänt det så skulle det lysa hela tiden. Är det en skröna eller?
12 V
2 mar 2018
Hej! OM man skulle få för sig att dra ett eget 12 V-system för t ex viss belysning med solpaneler som källa. Får man göra det själv, eller bara upp till en viss gräns för antalet ampere? (Vilken...
Kan fasspänningen ”försvinna” ...
25 feb 2018
hej, köpt Ikeas smarta led Floalt som styrs med trådlös dimmer. Skruvade upp ramen på väggen men ville kolla att den lyste innan jag satte på ledskivan. Men den lyste inte. Det märkliga är att...
Elutbildning
25 feb 2018
Hej Bengt! På mitt förra jobb gick vi ibland elsäkerhetskurser och ESA-kurser som du genomförde. Kör du fortfarande elkurser och var då i så fall?
Timmar för resa tillbaka
23 feb 2018
Hej, Jag undrar vad det är för regler när det gäller jobb långt borta från hemmet och kontoret. Det är nämligen så att vi jobbar 90 km från kontoret. Resan tar 1 timme. Den här timmen vägrar...
Proppar
23 feb 2018
Hej Bor i ett hus byggt 1967. I elcentralen finns 10A proppar = tidigare 2200W. Nu är det tydligen tillåtet i samma fattning med 13A proppar = 2990W uttag. Pallar ledningar mm i ett gammalt hus...
el kabel pris cirka
23 feb 2018
HEJ Jag bor i Portugal och hjälper en vän med hans husbygge.Lokala elektriker, vill ha 4400 skr för att köpa en 80 meters kabel, 2 ledad ingen jord kabel går ifrån nät stolpen till mätare,och...
Bygga in propparna?
18 feb 2018
Hej, har en gammal lägenhet med en liten propptavla, 1 fas 4 porslinsproppar. Jag skulle gärna få till någon garderobslösning på den vägg där propptavlan sitter. Är det tillåtet (eller lämpligt)...
Rörgenomföring i badrumsgolv. Vara eller icke-vara?
16 feb 2018
Fråga: Får jag med rörgenomföring ha rör upp i badrumsgolv? Fråga 2. Jag kan väl alltid lägga rör under badrumsgolvs tätskikt (betonggolv) och upp och ut i väggen för t ex dusch? Då bryter jag...
Utomhusbelysningen löser ut jordfelsbrytaren
11 feb 2018
Vår jordfelsbrytare (JFB) löste ut så hela garaget, inklusive ett frysskåp, blev strömlöst. JFBn sitter i en separat elcentral i garaget som även matar utomhusbelysningen. När jag bröt säkringen...
Använda ojordat vägguttag vid dammsugning i rum med klinkergolv?
9 feb 2018
Hej! Jag har hört att man inte ska ansluta till ett ojordat vägguttag då man dammsuger i rum med betonggolv, klinkers och liknande eftersom sådant material leder ström. I tvättstugan och det...
Dra ut ström i trädgården för att bygga gångbelysning mm.
9 feb 2018
Hej jag skall dränera huset här nu i veckorna om kommer. Jag kommer då även att passa på att dra ut extra el för att senare kunna lägga bl.a. belysning ute samt för lite andra kommande projekt...
ELKO STRÖMBRYTARE MED GLIMLAMPA
9 feb 2018
Har köpt en strämbrytare få den bara att ge ström när jag hela tiden trycker in knappen.... https://www.eldirekt.se/elmaterial/strombrytare/elko-rs/tryckkn-utv-mlj-imp-f-v...
Byta halogenlampan i bänkbelysning från ikea
7 feb 2018
Hur byta halogenlampan i bänkbelysning från ikea
JFB
2 feb 2018
JFB är nu installerad efter huvudbrytaren före gruppcentralen, Frånskild PE/N, om JFB bryter blir alla förbrukare utan ström. Jag skulle vilja flytta JFB till efter den trefasgrupp som förser...
JFB och proppar som går?
23 jan 2018
Hej, vi har ett vinterbonat äldre hus som vi använder året om. Det händer att strömmen går men den går alltid på igen. Denna gång när vi kom så hade jordfelsbrytaren slagit av och huset kylts ner...
