Brun pch svart kabel inte kopplat enl schema
Besvarad 22 okt 2017 av Bengt Loord
Hej! VI bor i en lägenhet byggd 2009 med framdraget perilex uttag för spishäll. i proppskåpet sitter det 3 st 16 a säkringar märkt med "spishäll" Jag misstänker då att det är 3 fas och att det är 380 V. Vi har precis köpt en ny häll som beskriver att man kan koppla till 1N fas 230v eller till 3N faser 380- 400v. kopplings schemat på den gamla hällen beskriver att man kan koppla 1 fas eller 2 faser. Den är kopplad till 2 faser. När jag av nyfikenhet tittade in i kopplingarna på gamla hällen så ser jag att svart kabel samt brun kabel inte är kopplade enl schemat. de har bytt plats. Så vitt jag vet så är detta hällen som installerades när lägenheten byggdes 2009. Min fråga är varför har någon inte kopplat svart och brun kabel så som det är beskrivet i kopplingsschemat på hällens undersida och är det farligt?
Det är säkert två faser som man skiftat och har ingen betydelse. Hade det däremot varit en motor, så hade den gått åt andra hållet, men här saknar det betydelse. Någon har kanske haft bråttom och bara lagt in trådarna. Det viktiga är att de sitter fast ordentligt och har bra kontakt med skruvarna.
Skyddsjorden är viktigast av alla trådarna och MÅSTE sitta på RÄTT plats.
