Fråga 391 till 420 av 1 146
Fasbelastning vid byte från 3 till 1 fas maskin
23 jan 2018
Skall byta ut en fast monterad trasig 3-fas tvättmaskin mot en ny maskin som är tillverkad för 1-fas anslutning. Bor i hyreslägenhet och önskar tillgång till min egen huvudsäkring i trapphuset om...
Jordfelsbrytare i badrum
16 jan 2018
I mars/april 2013 totalrenoverades vårt badrum. Både gjutning av golv, helkakling, vitvaror, nya VA rör etc. Ny elinstallation. På elsidan nyinstallation av handukstork och badrumsskåp med lysrör...
Ändskydd fasskena
4 jan 2018
Hej! Jag har en elektriker, som limmade fasskenornas ändskydd med limpistol. Är det vanligt förekommande i dag? Tacksam för svar.
Cirkulationspump med stickkontakt
25 dec 2017
Hej. Jag har en 2-fas 230v cirkulationspump (grundfos Type UPS 25-40 180) inkopplad på mitt värmesystem med fast anslutning och en strömbrytare och en termostatbrytare. Den kontrolleras normalt av...
Sälldon Cetetherm Basic U22
22 dec 2017
Hej Just nu upptäckte vi att Ställdonet på denna aggregat är trasig alltså fungerar ej trögt. Har reservdelar eller vad rekommenderar ni, kan vi köpa ställdon??+ murre@muradconsulting.s 0705787830
FK i kabelkanal?
22 dec 2017
Hej! Vi har en installation i källaren där "fk" är förlagd i kabelkanal som kan öppnas för hand, precis under taket. I samband med ett annat jobb påpekade en elektriker att detta inte är godkänt...
Omvandla DC12v till DC15v
21 dec 2017
Hej! Jag har en Pryl, som enligt sin egna transformator som går på AC230v, behöver DC15v och 2A och gillar 30-35w enligt den tekniska informationen. Jag har planer på att koppla in denna till ett...
Micro i ojordat uttag
10 dec 2017
Hejsan! Jag undrar om det är ok att använda ett ojordat uttag till micron? Kan eventuella problem avhjälpas med att jag pluggar in en jordfelsbrytare först?
Färg på kabel i vägguttag..
7 dec 2017
Hej. Ska byta väggkontakt och på den jag ska byta sitter det en svart och en vit kabel.. Vilken är ledare och inte??
Dolda vägguttag, regler
28 nov 2017
hej Bengt. Funderar på att mura en kakelugn i mitt hus. I hörnet där ugnen kommer stå finns ett vägguttag som då hamnar " bakom" kakelugnen. Vad säger reglerna om det? MVH Nicke
Det går inte att släcka i hallen
15 nov 2017
Hej! Jag jobbar på en mindre skola och vi har ett återkommande problem med att släcka hallen. När man kommer in i skolan finns det en vit knapp som vi trycker på för att tända och och släcka när...
badrumselement utan jord?
15 nov 2017
Jag ska byta element i badrummet. Köpte ett våtrumselement hos Bauhaus, fabrikat Adax, för 400 V. Nu slår det mig att det inte finns någon gulgrön kabel på elementet. Det är svart, blå och brun...
Solceller och elverk - var jordas?
15 nov 2017
Hej Bengt! Mitt hus har el draget, gjort enligt konstens alla regler på 50-talet, men har aldrig haft någon extern el ansluten. Huset har egen brunn och enskilt avlopp. Solceller på taket ger 12...
gulvvarme
15 nov 2017
manlger dejeskiven på en wirsbo n.m.thomsen54@gmail.com
Jordfelsbrytare o ett jordat uttaf när det inte finns någon jord i huvudcentralen
15 nov 2017
Hej Undrar verkligen om en jordfelsbrytare fungerar som sitter i ett "jordat" vägguttag som är kopplat till säkringsskåp utan riktig jord utan till nollan Finns ingen jordledning fram till...
Matning till stuga
15 nov 2017
Är det ok att dosa av matningen till en stuga? Idag går en n1xv 5x6 mm2 från mätarskåpet till stugan, men skåpet ska flyttas till en annan byggnad så kabeln kommer inte att räcka. Måste man dra en...
Belysningsskena i badrum
15 nov 2017
Hej! Vi bygger nytt och funderar på belysning till badrum. I övriga huset baseras belysningen på skenor (3-fas, IP20) i tak. Tanken att kunna göra lika i badrum är kittlande. Rent teoretiskt vad...
3-fas el-uttag funkar ej
12 nov 2017
Hej, Jag har en gammal spis som har en 3-fas propp och är kopplad till ett 3-fas periflex el-uttag. Nu tänker jag byta till en Electrolux induktionshäll. Den nya hällen kopplar jag också till en...
El C?
12 nov 2017
Hej! Vi har en nergrävd "bunker" som hyser vår hydrofor, en borrad brunn med en trefasmotor. Nu är det så att framdragna elen där saknar nolla och vi skulle vilja ha ett 230V uttag.Kan man lösa...
tvättmaskin
12 nov 2017
Hej,jordfelsbrytaren slår ifrån hela tiden när jag ansluter elkontakten,maskinen har fungerat i tio år innan dess.Köpa ny maskin?
Kallförvaring
12 nov 2017
Kan jag förvara Micro och elspis ute på den inglasade altanen i vinter. Jag bor i norra Sverige med - 35 grader på vintern.
Byte av elcentral
12 nov 2017
den elektriker vi kontaktade för byte av elcentral hävdar att då måste också alla äldre ledningar, strömbrytare, uttag osv bytas. Dvs en totalrenovering av all el i hela huset. Stämmer det?
Att "jorda" hela lägenheten eller inte?
11 nov 2017
Hej Bengt, Tack för en mycket trevlig och informativ del här på Bygga Hus. Min fru och jag har precis köpt en ny bostadsrätt i sekelskifteshus, med kort sagt ny elcentral, ny jordad el i badrum...
El och vatten i samma kanalisering?
9 nov 2017
Hej Bengt, jag tror att frågan egentligen är, i en 50mm kabelkanal, får jag dra både elkabel och en vattenslang (dvs använda kabelkanalen som kulvert)?
Går inte släcka i hallen
6 nov 2017
Dimbara LEDlysrör
6 nov 2017
Kan man använda en gammal lysrörsarmatur för att montera i LED- lysrör och även kunna dimra dessa sedan?
Strömbrytare i hallen
6 nov 2017
Inte fråga, utan påstående. Jag har samma fel i mitt sovrum. Ibland går det inte att släcka.Strömbrytaren är gammal, sedan huset byggdes 1948. "Vippan" kärvar. Har inte orkat byta. Kan kanske...
Stickkontakt 240V i kökstaket?
6 nov 2017
Tänkte göra en mindre köksö med hjul så att den är flyttbar till andra platser i en öppen planlösning, som ett extra bord, och som frukostbord i köket. Vore trevligt att kunna ha t.ex. brödrosten...
Storlek på kabel
6 nov 2017
hejsan! Håller på å bygga stuga och funderar på vad som är standard nu för elkablar med tanke på kvadrat på el-kabeln. Vi ska köpa in mtrl själva nämligen. Tacksam för svar!
Koppla termostat med rumsgivare till vägguttag i förråd?
24 okt 2017
Hej, Tänkte låta montera en T2-temostat i förrådet och koppla utgående från termostaten till ett vägguttag. I vägguttaget planerar jag ansluta ett fristående element av något slag, t ex en...
