3fas ström
Besvarad 28 aug 2017 av Bengt Loord
Jag har köpt en ny tvättmaskin och koppla in en ny uttag på tre fas.
Då blinkar den till och säkring gick.
När jag slog på säkring igen då var maskinen död.
Finns det någon säkring i tvättmaskinen? Eller har jag pajat den?
Som du vet så är detta ett arbete, som det krävs elbehörighet för att utföra!!!
På insidan av bakstycket sitter anvisningar på hur maskinen ska inkopplas.
Det finns normalt inga säkringar, så maskinen behöver sannolikt repareras.
