Täcka elkabel utomhus
Besvarad 28 aug 2017 av Bengt Loord
Förra sommaren installerades en väglykta vid grinden på landet i skärgården. Kabeln drogs från huset (av elmontörer!) och grävdes ner där det var möjligt. På ett ställe går kabeln otäckt, på marken (på grund av berg och trädrötter) och korsar gångstigen till vägen. Den ligger i ett godkänt svart, hårt plaströr men jag skulle vilja täcka in den så att man inte behöver hoppa över den varje gång. Kan jag fylla på med jord/ grus ? Ska jag först bygga runt röret med brädor el dyl så det håller om man trampar på det? Tacksam för råd.
Ja, skydda röret, så att det inte krossas av bilar etc. för då fungerar ju inte röret vid byte av kabel etc.
Lägg gärna ett markeringsband ovanpå kabeln i marken, så att man varnas vid grävning.
Band finns bl.a. på Jula.
