Koppla in nytt bastuaggregat
Besvarad 29 aug 2017 av Bengt Loord
Har köpt ett nytt bastuaggregat då det gamla gick sönder.
Det gamla hade inte termostat och timer på aggregatet. Det sitter istället i en panel på väggen utanför. Det nya aggregatet har det.
Så här var det kopplat i det gamla aggregatet:
http://imgbox.com/AIweog7n
Det här är panelen:
http://imgbox.com/l5id0jPg
Det här är nya aggregatet:
http://imgbox.com/Wpv8z9RP
Det här är kopplingsschemat för det nya aggregatet :
http://imgbox.com/TsSbyUt1
Hur ska jag koppla in det nya aggregatet?
Detta är givetvis ett arbete som erfordrar elbehörighet! Tag därför hjälp av lämplig person med elbehörighet eller godkänt företag, så att inkopplingen följer ellagstiftningens krav.
Den behörige kommer att dra fram en trefaskabel direkt till det nya aggregatet och ansluta L1, L2 och L3, samt neutralledaren till N och skyddsjord till skyddsjord. Från K tolkar jag det som att man kan dra ut en styrning och koppla bort elvärmen om man så vill.
Givetvis kommer den elbehörige att, så långt möjligt, utnyttja befintlig matning. Detta beror på ledningsvägar ev. rördragning m.m.
L
Liteavvarje ·
Eftersom manöverpanelen sitter på utsidan , så behåll den och använd den som kopplingsbox , så slipper ni att riva och få ett fult hål i väggen och ev, dra ny kabel till aggregatet ,
Ledningarna finns ju redan , det som kan vara är att det gamla har ingen nolla
men det nya kanske ska ha det , men kort väg att ändra
