Installation av dimmer
Besvarad 28 aug 2017 av Bengt Loord
Jag har idag en utanpåliggande strömbrytare i badrummet (1-pol) och har för avsikt att sätta in en dimmer. Strömbrytaren sitter monterad i ett stort badrum ca 4 meter från dusch.
Köpte en dimmer anpassad för 230 V halogen och glödljus inom effektområdet 20-300 W. Närmare bestämt denna:
http://www.jula.se/catalog/el-och-b.../installationsmateriel/dimmers/dimmer-400821/
Samt en halogenlampa på 230 V / 28 W.
Jag har en brun fas och en blå tändtråd i den befintliga strömbrytaren och kopplade således den bruna fasen på L och den blå tändtråden i uttaget märkt med sinuskurva (det ena av två).
Resultatet verkar fungera fint, lampan varken flimrar eller brummar. Dock blir jag osäker på om allt är i sin ordning då jag testade mäta med testpenna/spänningsprovare efter att dimmern monterats och den piper för fullt även när dimmern är avstängd, samt ger en väldigt stark reaktion ifrån sig när dimmern är påslagen. Testar jag på en annan strömbrytare i huset (dock vanlig 1-polig) får jag inget utslag när den är avstängd och en måttlig reaktion när den är påslagen.
Medveten om att jag inte använder det bästa eller ens korrekta mätinstrumentet för ändamålet, men då resultatet blev som det blev känner jag mig ändå manad att ställa frågan. Är det något som är fel med dimmer eller installation, eller ger en dimmer ständigt utslag på det här sättet även när den är avstängd?
Stort tack på förhand för svar!
Mvh,
Zakarias
