Spis uttag från 70-talet
Besvarad 20 sep 2017 av Bengt Loord
hej! Min fråga lyder såhär:
Från spis uttaget i köket kommer det ut en svart kabel och en vit kabel.. min nya ugn går på 230v och har 3 kablar, blå, brun och gul-grön?? Hur skall drygar gå till, skulle ha för mej att jorden och nollan kopplas ihop? Stämmer det?
Man ska inte och får inte utföra fast installation av elapparater. Detta oavsett om det är spisar, pumpar, fläktar eller annat!
El
är så farligt att på bråkdelen av en sekund så kan livet förändrats för hela släkten. (många har, genom åren, bittert fått ångra att de inte tog hjälp.)
Din installation verkar inte varit rätt utförd från början för du har ju ingen skyddsjord. Detta är direkt livsfarligt.
Skyddsjorden ska gå separat hem till elcentralen och först där vara ihopkopplad med neutralledaren (äldre hus) I nya hus är skyddsjorden och neutralledaren skilda åt ända till inkommande elcentralen.
Ta kontakt med en auktoriserad elektriker (hittas enklast på Elsäkerhetverkets hemsida).
