Frågor och svar om byggnation
Fråga 301 till 330 av 694
Var hittar jag rätt byggnadsingenjör?
15 okt 2014
Hej! Vi har köpt ett påbyggt hus i Ulvsunda och har två frågor angående existerande struktur; kan man bygga ut över balkongen (håller strukturen under) och vi har en bit vägg vi gärna skulle ta...
Grundplattan av lättbetong?
6 okt 2014
Hej, vi funderar på att bygga en extrabyggnad på tomten och tilltalas av ideerna om reversibla konstruktioner, som går att demontera enkelt en gång i framtiden. Jag har stött på en idé om att inte...
Tomt med med särskilda bestämmelser - hur bygga
29 sep 2014
Hejsan. Vi har eventuellt fått en tomt som kommunen säljer men de har bestämt att man får bara bygga med en byggyta på 100 m2 och högsta nockhöjd på 6.6 m samt en taklutning på 24 c - 38c vinkel...
Bygga hus i sektioner/moduler, är det bra?
23 sep 2014
Hej! Jag läste Byggahus artikel om Robert och Caroline där de bygger ett hus i sektioner som de sedan sätter ihop på plats. Jag nämnde detta för en snickare då jag själv är i startgroparna för att...
Ventilation av dubbelgarage med förråd
17 sep 2014
Hej, Undrar hur man ska placera till och frånluft i ett dubbelgarage med förråd total storlek är 100m2. det är en vägg mellan garage delen och förrådet behöver man ha separat till och frånluft i...
Bygga hus på sandtomt?
1 sep 2014
Hej Ska man tänka på något speciellt när man ska bygga på en sandtomt?
Typ av tegel till växthus?
25 aug 2014
Hej! Jag ska köpa tegel till ett växthus. Växthuset är i aluminiumstomme som alltså ska stå på en ca 80 cm hög uppmurad grund av rött tegel som gärna ska se lite gammalt ut. Vilken typ av tegel...
Steganordningar för sotare - olika bud eller regler?
18 aug 2014
Hej! Vi har anlitat byggfirma för att färdigställa vårt tak inklusive steganordningar på tak och skorsten. När kommunens sotare kontrollerar skorstenen säger han att han inte kan godkänna...
Golvbjälklag - olika råd hela tiden??
11 aug 2014
Hej! Har fått lite olika råd vad det gäller konstruktionen på mitt golvbjälklag till fritidshuset. Jag har tre frågor som jag inte får något klarhet kring. Tänkte bygga utifrån "Enkelstugan"...
Diffspärr på inredd vind
1 jul 2014
hej vi har inrett en vind på ett parhus med väggar på ca 130-140 sedan kommer snedtak med ett rakt tak ,väggarna är fyllda med lösull där satt vi plast mellan isolering och gips skivor .men...
Avslag på bygglovet - subjektiv bedömning ok?
25 jun 2014
Vi har skickat in en bygglovsansökan dör vi önskar lyfta taket på en del av huset ca 1 m. Allt följer rådande detaljplan, och färg/material är exakt lika som på huset i övrigt, men nu tycker man...
Puts på mineritskiva - fukt?
16 jun 2014
Hej! Vi står i planer av att bygga ett 1,5 planshus med trästomme och puts på mineritskiva. Luftad fasad med vertikala reglar. Fick précis höra ifrån byggkonsult att det fanns risk för köldbryggor...
Besiktningsmannens ansvar?!
9 jun 2014
Vad har en besiktningsman för ansvar att göra skäliga kontroller då han bevisligen erhållit besked från entreprenören att flertalet frågetecken och oegentligheter föreligger i en fastighet som...
Var går höjdgränsen för vad som räknas som hus?
2 jun 2014
Hur hög kan en en "byggnad" vara utan att räknas somn byggnad? Jag läste någonstans att om man inte kan stå rak i "byggnaden" så räknas den inte som byggnad. Exempel: En kompost är inte en byggnad...
Bygga in elkablar
26 maj 2014
Hej! Jag har en fråga angående att sätta upp en vägg om det går bra! Nu sitter det utanpåliggande kablar på vägg,men hade funderingar på att bygga in dessa genom att först bygga upp med en skiva...
Träpanelens höjd över marken
19 maj 2014
Undrar om det finns någon byggnorm för hur långt det ska vara mellan nedersta träpanelen på huset och marken? Hur mycket fall på marken ska det vara från huset (per meter)?
Fågelbo på huset
13 maj 2014
Hej. Små fåglar (gråsparv och sädesärla ) bygger ganska många fågelbo strax under taket bakom 2 horisontella brädor 21x85mm . Huset byggdes av Myresjöhuset ca 6 år tillbaka. Är det konstruktions...
Cellplast- grund
5 maj 2014
Hej, Idag byggs de flesta hus med betongplatta på mark med cellplast som isolering mot mark. Vilka andra alternativ finns? Cellplast känns inte så beständigt.
Fuktrisk i vägg till tillbyggnad?
23 apr 2014
Hej, såg på tv för en tid sedan om en familj som skulle göra en tillbyggnad. I sammanhanget nämndes risk för att fukt kunde tränga upp i den gamla byggnadens yttervägg, till vilken tillbyggnaden...
Bygglov för rum på vinden
8 apr 2014
Hej! Jag undrar om man måste söka bygglov om man gör ett rum på vinden? Vinden är idag kallvind. Är det skillnad på om huset är k märkt eller inte? Mvh/Annika Sänd svar till kajzakavat@hotmail.com
Glasisolering uterum
31 mar 2014
Hej, Vill bygga ett uterum. Har köpt stor mängd glas (över 300 kvm, float, 6mm) till bra pris på en auktion. Hur bör jag bäst ordna med glassen för god isolering (dubbelglas) av uterum? Bygga med...
Vikt på ett bjälklag
24 mar 2014
Hej Vi har ett Myresjöhus från -85 med krypgrund. Vi har spacklat och lagt klinker i badrum och tvättstuga på bottenvåningen samt har en braskamin som en större last i vardagsrummet. Nu funderar...
Halmbalshus
17 mar 2014
Hejsan! Jag har med intresse noterat metoden att bygga hus med trästomme och putsade halmbalar som isolering. Med rätt förutsättningar och fuktskydd verkar ju själva halmen konserveras i väggen...
Ångspärr mellan vägg och golv i friggebod
10 mar 2014
Hej, håller på att isolerar friggeboden(betonggolv) och undrar hur överlappningen av ångspärren mellan vägg och golv ska se ut? -Golvet -betong,paltonmatta,cellplast till sist råspont. på vad ska...
Få tag i huskonstruktionskunnig?
4 mar 2014
Hej, jag undrar vem (titel) och hur man får tag i någon som kan komma och hjälpa en med att få kolla på vilka väggar som är bärande samt hur mkt vägg kan riva invändigt. kan en arkitekt vara...
Hur ska kontrollplan för stenmur se ut?
24 feb 2014
Hej, Jag har planerat att bygga ca 100m stenmur av löst staplad sprängsten. Höjd från ca 40 till 160cm. Bredd får stenar och hållfasthet avgöra. Allt ska vara fyllt med jord på ena sidan. Bygglov...
Gräva ut Sutteräng våning
17 feb 2014
Hej, vi har ett sutteränghus från -68 och tänkte gräva bort jord massorna bakom huset, finns det nåt speciellt man skall tänka på ? Behöver man kontakta nån som kollar ritningar för att se att...
Diffusionsöppet underlagstak
10 feb 2014
Hej! Jag ska byta tak i sommar och planerar nu jobbet genom att titta på olika lösningar. Nuläget är att jag har en oisolerad kallvind, underlagstak i form av råspont och takpapp samt...
Får stadsbyggnadsarkitekten bestämma hur huset ska se ut?
3 feb 2014
Vi har hittat ett hus vi vill bygga, ser att det finns liknande i området och lämnar in bygglovsansökningar. Får 4 veckor senare höra att det finns stora avvikelser och blir kallade till möte. På...
Byta sand som fyllnadsmtrl
27 jan 2014
Hej! Vi bor i ett hus byggt 1965 och nu när vi ska byta golv ser vi att det är sand som fyllnadsmtrl under golvet. Sanden är helt torr och bjälkarna fina och torra. Måste vi byta? Mvh Jenny
