Frågor och svar om byggnation
Fråga 331 till 360 av 693
Ångspärr i källare
13 jan 2014
Hej, Jag har en fråga om ångspärr i en källare. Vi har en källare i gjuten betong med platonmatta utvändigt. Det finns ingen isolering utvändigt. Nu vill vi anlägga ett badrum i källaren. Vi vill...
Slott, inte koja
8 jan 2014
Hej! Om man innehar en lämpligt stor mark och vill bygga en slottsliknande villafastighet, eller en villafastighet helt i gammal stil, hur går man tillväga? Det verkar dels inte gå att finna...
Är väggen bärande?
9 dec 2013
Hej, Håller på att riva en vägg och behöver veta ifall den är bärande eller ej. Har orginalritningen av huset och där är den inte med. Betyder det att det garanterat inte är en bärande vägg? Den...
Fackmässigt utförd tjänst
2 dec 2013
1. Finns det någon bra definition på "fackmässigt utförd tjänst"? 2. Är t ex att lägga mosaik på mosaik på golvet i ett duschutrymme (betong underlag) en fackmässigt utförd tjänst? Tack på förhand...
När behöver jag en arbetsfix?
25 nov 2013
Hej, om man ska bygga till ett befintligt hus, alltså bygga ut det ca 30 kvm, så måste jag ju beställa en nybyggnadskarta. Men behöver kommunen lägga ut en arbetsfix? En känd höjd då?
Plast mellan sanden och golvspånet?
18 nov 2013
Hej, jag håller på att renovera mitt kök i en insatslägenhet på 3:e våningen. Upptäckte när jag tog bort det gamla köket att jag måste fixa till golvet mer grundligt än jag först planerat. Golvet...
Ventilation
11 nov 2013
Hej, Undrar om jag skall stänga en del av ventilerna till krypgrundet under vintern, jag har inte plast på marken, vad rekomenderar ni, Tacksam för erat råd med vänliga hälsningar Hans
Skapa öppning i vägg
4 nov 2013
Hej, Jag bor i ett hyreshus med 4 våningar. Min lägenhet ligger på våningsplan 1. Lägenheten är på 1 rum och kök (37m2) och jag skulle vilja öppna upp mellan dessa rum. En öppning på cirka 1700mm...
Behövs bygglov
21 okt 2013
Har en bro med vinkeltak på ca 5 kvadrat ( invändigt mått ) Så det jag undrar är om det behövs bygglov för att bygga igen bron och öppna upp väggen mellan hallen och bron för att på så sätt få...
Värt att bygga ut?
14 okt 2013
Vi har ett hus på ca 130 kvadratmeter. Vi har bara två sovrum. Vi funderar på att bygga ut huset med 30 kvadratmeter för att få större kök och fler sovrum. Huset ligger i Enskede/Stockholm. Kommer...
Fackmannamässig fuktmätning
7 okt 2013
Hej, Jag heter Tanja. Har en fråga . Hur gör man för att göra en fackmannamässig fuktmätning i lägenhet . Tack. Trevlig helg. MVH. Tanja
Auktoriserad besiktningsman
30 sep 2013
Hej Jag och min man står inför ett husköp. Vi har fått erbjudande av en byggnadsingenjör att besiktiga huset för oss, han är dock inte någon auktoriserad besiktningsman. Gör det någon skillnad för...
Lönsamt montera ner och flytta ett Eksjöhus?
23 sep 2013
Kan få köpa ett Eksjöhus enplanare 30 år gammalt Skulle vilja montera ner det och flytta till ett nytt ställe - är detta lönsamt ? /Mvh Ove Klockare
Skapa öppning i vägg, bärande?
16 sep 2013
Vilka frågor ställa till hustillverkaren?
9 sep 2013
Hej! Jag och min sambo går i husbyggartankar och vi vill anlita/köpa nyckelfärdigt hus och har kollat på lite olika företag som bygger hus. Vi vill gärna komma ner i kostnader men ändå ha ett bra...
Byggställning?
26 aug 2013
Det byggs hus i området och till min förvåning så finns det hus utan byggställning!? Det byggs i privat regi och de jobbar ca 10 m upp i luften på tak. Får det vara så eller?
Nybyggnad nära uthus
19 aug 2013
Hej Charlotte! Jag har för avsikt att bygga ut mitt sommarställe till permanentboende. utbyggnaden kommer att bli ganska stor och kommer att ligga ett par meter från ett befintligt uthus. Uthuset...
Krypgrund/torpargrund
12 aug 2013
Hej! Jag undrar vad det är för skillnader mellan en krypgrund och en torpargrund?
Dimensionera carport
5 aug 2013
Hej Jag ska bygga en carport med måtten 6400 bred och 8000 djup ihop med bef. garage. Jag hade tänkt använda limträ som bärverk till takbjälkarna, en på mitten (4000) och längst ut (8000) Till...
Behövs frostskydd till betongring?
8 jul 2013
Ska gjuta cementringar (planteringskragar). Ringen är 80 cm i diameter och snittet är 6x7 cm. Behöver jag använda frostskydd som när man gjuter på vintern eller finns det andra metoder eller kan...
Bygga om kök, vem gör vad?
17 jun 2013
Vi skall köpa hus och vill bygga om köket. Vem vänder man sig till för att veta vad man kan göra? T ex flytta om avlopp, ta bort befintlig vägg och göra nya? Dra om ventilation mm? Tack på förhand.
Behörig konstruktör
10 jun 2013
Hej Charlotte Du pratar ofta om "Behörig konstruktör". Så vitt jag vet så finns det ingen behörighet, knappt några certifikat heller för den delen. Är det konsultförsäkring via SBR du tänker på...
Träet på grunden
3 jun 2013
Hej Jag har en fråga angående ett hus. Ovanpå grunden ligger det trä vågrätt. Träet ser typ ut att vara av bjälkmodell. Nu är det träet helt murket. hur gör man för att byta ut det? Hur svårt är...
Tvättstuga
27 maj 2013
Måste det vara duk i tätskicktet i tvättstugan eller räcker det rolla ut ett skickt? Brunnsmanchetter ett måste antar jag? Uppvik på vägg? Har platta på mark med golvvärme och ska lägga klinker
Våtrumskrav på tvättstuga?
21 maj 2013
Hej, Jag tänkte bygga om min tvättstuga och funderar nu om det finns motsvarade krav på våtrumsskydds som det finns i badrum på tvättstugor? Om det är samma krav så medförde att jag måste jag riva...
Schaktbottenbesiktning
14 maj 2013
Vi ska bygga ett enplans bostadshus med betongplatta med golvvärme. På en jordbruksfastighet med moränmark. Vi har schaktat bort övre vegetation, matjord och en ca 20 cm slit. Han som gräver säger...
Hea-balk på lecamur
6 maj 2013
Hej, jag ska bygga ett garage (7*7m) med 19*19 lecablock. Från gavel till gavel ska det ligga en hea 240 balk som bjälklaget ska fällas in i. Min fråga handlar om hur man lägger upp hea-balken på...
Isolering eller inte isolering?
29 apr 2013
Ska bygga ett kallgarage med platta på mark. Ska man ha isolering under betongplattan eller inte.
Arbeten med undergrund
22 apr 2013
Jag har en tomt som är relativt brant, och jag behöver spränga för att få en bra yta. Det sprängmaterial som blir har jag tänkt att fylla ut för att få en tillräckligt stor plan yta. Är det...
Isoleringsvärde
15 apr 2013
Hej! Vi skall bygga till ett lättbetonghus och vår kontrollansvarige har sagt att vi måste ha k-värde på den nya lättbetongväggen som knappt går att uppbringa, vad gäller när man bygger till 40-50...
