Frågor och svar om byggnation
Fråga 271 till 300 av 693
Projketledare vid bygge av fritidshus
3 sep 2015
Hej, Står inför ett samrådsmöte inför byggnation av fritidhus. I den kontrollplanan som skall skapas skall det enligt vår kontrollansvarig finnas både arbetsledare och "sakkunnig". Vi kommer att...
Plintgrund med plåtfasad
24 aug 2015
Hej! Vi funderar på att köpa ett fritidshus. Vi har emellertid börjat fundera på om det kan vara dumt att huset är byggt på plintar, men har en plåtfasad runt om. Kan det vara risk för fuktskador...
Takfallslängd
18 aug 2015
Jag tänker byta tak på vårt uthus som ligger på vår villatomt. och då är jag inne på att göra en takkupa. Och jag har pratat med kommunen om hur stor den får vara enl. Attefall. Och då dyker ordet...
Bygglov för manskapsbod?
10 aug 2015
Behöver man bygganmälan att man placerar en manskapsbod på tomten? Tanken är att grabben ska få ha den som en liten lya, (bostadsbrist javisst) den är på 24 kvm. Vi har tillfälligt tagit bort...
Behövs bygglov för hus på plintar?
4 aug 2015
Byggde friggebod (10 kvm) och bastu (10 kvm) utan bygglov på strandtomt för 20 år sedan. Måste jag anhålla om bygglov i efterskott om jag vill uppföra ett Attefallshus och en friggebod på 15 kvm...
intstalationsskickt
22 jun 2015
Hej jag har gjort en tillbyggnad med 145 stomme. Funderar om jag ska sätta plast och sen gipsskivor och elektrikern dra elen i stommen. Eller sätta plast sen 45 regel och göra ett...
Bygga hus
15 jun 2015
Hej, Jag undrar vad det viktiaste är att tänka på när man ska bygga ett hus? Mvh Johanna.
Konstruktionsritning eller ej
8 jun 2015
Hej! Vi ska bygga takkupor på vårt gamla sekelskifteshus som har vanligt sadeltak. Vi har en arkitekt som skissat på kuporna så de ska se tidsenliga ut och har valt ett fint alternativ. Frågan är-...
Överlämning mellan entreprenader
1 jun 2015
Hej! Kör en delad entreprenad bestående av en mark-, en byggentreprenad samt en husleverans. Nu är plattan gjuten och ska då lämnas över till byggentreprenaden. I denna överlämning ska...
Tillbyggnad
25 maj 2015
Har hört att man kan bygga till upp till 15m2 utan byggnadslov stämmer detta om ja vad skall mabn tänka på
Övervåning på landet
18 maj 2015
Hej! Kan övervåningen vara "självbärande"? Tänker mig att kunna låta golvbjälkarna vila på stolpar utanför dagens befintliga yttervägg och utan bärande innerväggar. Niclas
Krav på VVS-ritning för bygglov Skåne
11 maj 2015
Hej Charlotte. Skulle bli så roligt att bygga nytt MEN tiden bara rinner i väg och varje gång man tar ett steg framåt verkar man hamna 2 bakåt. Vi har fått bygglov och skulle då ha samrådsmöte...
Hur sätter man fast avloppen i singlet?
4 maj 2015
Hej börjar bygga snart mitt egna hus, men undrar hur rörmokarna gör när de sätter fast rören i singlet innan plattan. Finns det några speciella armeringsjärn eller något som håller fast dem?
Blanka spik på ytterpanel rostar
28 apr 2015
Hej, Vi bytte fasadpanel på vår södersida av huset förra sommaren och tog hjälp av en byggfirma. Nu har det visat sig att man har använt blanka spik som inte är rostskyddsbehandlade och...
Bärande väggar i stenhus
13 apr 2015
Hejsan! Jag håller på att rita på mitt drömhus sedan 13 år tillbaka, och nu har jag fått till idéerna. Nästa steg är att försöka göra drömmen till en realistisk plan. Jag har tänkt mig ett hus i...
Mögel i garage
23 mar 2015
Hur kan vi åtgärda så att det inte ska bli mer mögel i garaget på väggar och tak? Garaget är isolerat men inte uppvärmt. Det finns ingen golvbrunn . Det vatten som kommer då snön smälter från...
Uttorkning platta på mark
9 mar 2015
Hej Jag har beställt ett forsgrens timmerhus Dom har gjort slutritning på själva huset,eftersom husfirman ska resa huset , o jag ska göra det mesta själv inuti med snickerier Jag ska ha...
Inredningsarkitekt och byggledare i en och samma person
2 mar 2015
Hej, Vi äger en tomt och vill bygga ett hus. Vi är ute efter att lägga så lite tid som möjligt på bygget och träffa/diskutera med så få personer som möjligt. Vårt drömscenario är att vi anlitar en...
Brandklassning
24 feb 2015
Hur vet man vilken brandklass en yttervägg ska vara?
Fasad enskikt
12 feb 2015
Hur stora är riskerna för detta
fasad
22 jan 2015
Hej! Vad finns det för regler på vilken höjd över marken fasaden får börja på. Är det olika regler för Bostadshus och friggebodar?
Lönsam golvvärme i 1700-talstorp?
12 jan 2015
Hur lägger jag en lönsam golvvärme i ett gammalt torp från 1700- talet?
Säkerhetsdörr
15 dec 2014
Hej I min BRF så byter man ut samtliga lägenhetsdörrar till Daloc S43 säkerhetsdörr. Min oro är att dom nya dörrarna är en anningen för små och att man "skimsar" med OSB skivor. Är det OK om man...
Isolasjon
8 dec 2014
Vi skal bygge et fritidshus i Sverige, og lurer på hvilke krav som stilles til isolasjonstykkelse ved nyoppføring av fritidshus? På forhånd takk!
Vad innebär byggstädning?
1 dec 2014
Vad innebär egentligen byggstädning? Kan man flytta in efter en sådan är gjord eller måste man städa själv alt anlita firma?
Hjälp - bostadsanpassning gammalt hus
17 nov 2014
Hej Vi har ett gammalt hus som nu måste få bostadsanpassning. Kommunen kräver då att syskonet ska ha en garderob på 5 kvm som rum. Det är det enda utrymmet i huset där vi har plats att "slänga in...
Nockpanna över eller under vindskiveplåt?
10 nov 2014
Hej jag undrar om det har någon funktionell betydelse om nockpannan (betongtegeltak) ligger under eller ovanpå vindskiveplåten eller om det bara är estetiskt sett?? mvh micke
Bärlina till snedtak för carport
3 nov 2014
Hej Kan man fästa bärlinan för en tillbyggd carport i takstolsfoten? Jag tänker att det kan ju kanske bli snedbelastat om det ligger mycket snö på carportstaket? Mvh Anders Eriksson
Skadliga material i hus från 1915?
20 okt 2014
Hej! Jag heter Tina Merup och jag undrar om ni kan hjälpa mig med en sak alternativt tala om vart jag ska vända mig. Det är så att jag bor i ett hus från 1915 och har pga en vattenskada fått taket...
Var hittar jag rätt byggnadsingenjör?
15 okt 2014
Hej! Vi har köpt ett påbyggt hus i Ulvsunda och har två frågor angående existerande struktur; kan man bygga ut över balkongen (håller strukturen under) och vi har en bit vägg vi gärna skulle ta...
