Glasisolering uterum
Status
Besvarad 31 mar 2014 av Charlotte Andersson
Hej, Vill bygga ett uterum. Har köpt stor mängd glas (över 300 kvm, float, 6mm) till bra pris på en auktion. Hur bör jag bäst ordna med glassen för god isolering (dubbelglas) av uterum? Bygga med egna kassetter med utfrästa trä ramar? Köpa alu-lister ,var? Låta glasmästare göra kassett och sedan montera med alu-lister eller trä ramar?
Har problem med de jag frågat vill gärna sälja hela kassett lösningen med lister och allt.
Var hittar jag alternativ som kan hjälpa mig med vad jag vill och behöver?
Det enda jag kan råda dig till är att fortsätta leta leverantörer för det du tänkt göra och få priser från dem på arbetet. Först med aktuella priser kan man bilda sig en uppfattning om vilket alternativ som är mest attraktivt.
Om du inte lyckas hitta en glasmästare som vill göra kassetter så bör du fundera på et system med 1+1-glas så att det går att rengöra mellan.
Vad du måste tänka på är att vanligt glas inte får användas på nivåer under 600mm från golv/marknivån. Ska glaset sitta lägre än så måste det vara härdat eller laminerat.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
