Diffspärr på inredd vind
Status
Besvarad 1 jul 2014 av Charlotte Andersson
hej
vi har inrett en vind på ett parhus
med väggar på ca 130-140
sedan kommer snedtak med ett rakt tak ,väggarna är fyllda med lösull där satt vi plast mellan isolering och gips skivor .men snedtak och tak satt vi ingen plast mellan isolering och gips fick tips från olika håll är detta något fel och måste det eventuellt åtgärdas mvh christel
Utan plastfolie i tak och snedtak kommer vattenånga att leta sig genom konstruktionen, vidare ut i isoleringen och kondensera där med framtida mögel och rötskador som komplikation.
Det är billigare och enklare att komplettera med plastfolien nu än att byta ut uppruttet yttertak senare. Med mögel kan man även få diffusa hälsoproblem långt innan taket ruttnat upp.
Gränsen mellan gäststuga och bostad?
2 okt 2026
Jag är 36 och har nyligen köpt hus med min sambo. Vi vill bygga ett gästhus med dusch och ett litet pentry för familj och vänner som hälsar på, men kanske vill vi hyra ut det längre fram. Var går...
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
