Golvbjälklag - olika råd hela tiden??
Status
Besvarad 11 aug 2014 av Charlotte Andersson
Har fått lite olika råd vad det gäller konstruktionen på mitt golvbjälklag till fritidshuset. Jag har tre frågor som jag inte får något klarhet kring. Tänkte bygga utifrån "Enkelstugan" (www.byggbeskrivningar.se) men vill ha tjockare golvisolering (=tjockare golvbjälkar) än vad de valt och undrar vad som i övrigt förändras om man ökar bjälkarna till 45x195 eller 45x220 vad det gäller blindbottensbrädor, underlag, fuktskydd etc? Vidare undrar jag om deras val av blindbotten är den vettigaste? Jag tänker att tunnare botten, typ mineritskivor el dyl är vettigare (=tjockare isolering). Till sist blir jag inte klok på om det skall vara ångspärr i golvet eller inte. I byggbeskrivningen till "Enkelstugan" står det att det inte ens skall vara ångspärr i väggarna om inte huset används året om vilket vi inte är säkra på om vi kommer göra eller inte.
Om man höjer golvbjälkarna så kommer husets totalhöjd att öka. Alternativt kan man då sänka vägghöjden men när det gäller exaktkapat virke till en byggsats så är det kanske inte så lätt om man är lekman. Jag skulle vara försiktig att sänka väggarna om det inbär en takhöjd som understiger 2,4m eftersom detta är minimimåttet i ett bostadsrum.
Om du byter ut materialet i blindbotten så tar du också över konstruktionsansvaret för detta och kan inte reklamera ev. följdskador till leverantören som kan vara förorsakade av ditt byte.
Ett enklare alternativ till minerit kan vara tex asfaboard.
Ångspärr skall finnas i golv, väggar och tak om stugan avses att brukas även under uppvärmningssäsongen.
Om stugan inte kommer att värmas upp hela året så skall det inte finnas ångspärr alls.
Ni får helt enkelt ta ett beslut om det är en ren sommarstuga eller om ni ska nyttja den vintertid. Då måste ni värma upp även när ni inte är där, men det räcker då med en grundvärme på vintern.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
