Ångspärr mellan vägg och golv i friggebod
Status
Besvarad 10 mar 2014 av Charlotte Andersson
Hej, håller på att isolerar friggeboden(betonggolv) och undrar hur överlappningen av ångspärren mellan vägg och golv ska se ut?
-Golvet -betong,paltonmatta,cellplast till sist råspont.
på vad ska ängspärren överlappas på? över platonmattan o tejpas eller på råsponten o tejpas?
Ångspärren ska alltid monteras så nära den varma sidan som möjligt.
Du ska alltså lägga en plastfolie ovanpå cellplasten som du sedan tejpar samman med plasten i väggen.
Med tanke på att det är en enklare byggnad som en friggebod kan det också gå att bara vika ut väggplasten ut på cellplasten och klämma den på plats med råsponten.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
