Fuktrisk i vägg till tillbyggnad?
Status
Besvarad 23 apr 2014 av Charlotte Andersson
såg på tv för en tid sedan om en familj som skulle göra en tillbyggnad. I sammanhanget nämndes risk för att fukt kunde tränga upp i den gamla byggnadens yttervägg, till vilken tillbyggnaden nu skulle anslutas. Fick känslan av att detta var en risk som man måste vara medveten om när man bygger till. Den befintliga byggnaden hade källare, tillbyggnaden fick platta på mark. Hur förhåller det sig, finns risk för att fukt tränger upp i den gamla ytterväggen, den vägg som efter tillbyggnaden blir ny mellanvägg? Vad kan man göra för att eliminera denna risk?
Det är alltid en risk för läckage eller sprickbildningar när man skall docka på något nytt mot en befintlig byggnad.
Torksprickor och rörelsesprickor kan skapa små glipor där fukt aningen kan rinna in eller sugas upp kapillärt.
En rätt placerad plåt eller papp kan förlänga livstiden på tillbyggnaden mångfalt. En felplacerad avrinningsplåt kan göra mer skada än om man lät bli den helt och hållet.
Det gäller därför att man låter en duktig konstruktör titta på den aktuella byggnaden och föreslå lämplig anslutning både för golv, väggar och tak för tillbyggnaden.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
