Var går höjdgränsen för vad som räknas som hus?
Status
Besvarad 2 jun 2014 av Charlotte Andersson
Hur hög kan en en "byggnad" vara utan att räknas somn byggnad? Jag läste någonstans att om man inte kan stå rak i "byggnaden" så räknas den inte som byggnad. Exempel:
En kompost är inte en byggnad även om den är täckt.
En lekstuga är inte en byggnad.
En friggebod är i viss mening en byggnad som måste följa givna regler om storlek.
Ett garagetält räknas som byggnad eller friggebod..
Ett fjälltält räknas inte som byggnad.
Fråga: Får man utöver friggebod och atterfallshus även bygga en mycket låg "redskapsbod" för förvaring utan bygganmälan eller bygglov? Jag tänker mig en höjd på c:a 1,6-1,8 meter över mark och 5 meter från tomtgräns..
Boverkets definition på byggnad är : en varaktig konstruktion som består av tak eller tak och väggar och som är placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara så att människor kan uppehålla sig i den.
Alltså, om du kan ta dig in under taket är det en byggnad.
En redskapsbod av den sorten du nämner är att betecknas som byggnad och skall räknas in i den sammanlagda ytan av friggebodarna på tomten.
Om totalytan överstiger den som anges för friggebodar (och så småningom attefallshusen) blir redskapsskjulet bygglovspliktigt.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
