Gräva ut Sutteräng våning
Status
Besvarad 17 feb 2014 av Charlotte Andersson
Hej, vi har ett sutteränghus från -68 och tänkte gräva bort jord massorna bakom huset, finns det nåt speciellt man skall tänka på ? Behöver man kontakta nån som kollar ritningar för att se att huskonstruktionen klarar av det, nu är väggarna i nedre plan 23 cm betonghålsten och övre plan väggar av trä och tegel. Vet inte riktigt var man skall börja kolla, tacksam för svar.
Det kan ju hända att suterrängvåningen konstruerats på ett sätt att man låtit jordrtrycket mot byggandet ta upp en del horisontalkrafter. Om man då tar bort de stödjande jordmassorna riskerar man att göra konstruktionen instabil.
Marken har också en isolerande funktion så man bör överväga att tilläggsisolera om man blottlägger väggen.
En annan aspekt är ju tomtens belägenhet. Oftast har man byggt ett suterränghus just pga nivåskillnaderna på tomten. Om man gräver fritt så måste man lösa problemet med avfattning och förankra marken på ett sådant sätt att man inte riskerar att få skred på tomten. Det gäller då att ta hänsyn till om intilliggande byggnader belastar marken på ett sådant sätt rasrisken ökar. Det vore förargligt om grannhuset kom på glid.
Bäst är att kontakta en konstruktör för att gå över om stommen klarar av att stå själv utan att stötta sig mot marken innan man börjar schakta.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
