Frågor och svar om byggnation
Fråga 361 till 390 av 693
U-värde altan/terrass
8 apr 2013
Vad är minsta u-värde för ett tak under terrass? Vi funderar på att bygga ett hus med en Terrass på 30m2 och under terassen planerar vi att ha 2st sovrum. Frågan är hur mycket taket / terassen...
Klinker direkt på balkonggolv
2 apr 2013
Hej, Jag har ett balkonggolv med glasfiberarmerad polyester som tätskikt. Det är tätt och bra men ser tråkigt ut. Kan jag lägga klinker direkt på eller måste det till något speciellt mellanskikt?
Behövs verkligen primern?
2 apr 2013
Mitt badrum renoveras. Det gamla betonggolvet är bortbilat (för att komma åt avloppsrören) och ersatt med s k EPS-cement. Idag har värmeslingorna lagts och på detta har man sprutat ett ca 7 cm...
Uterum med klinkergolv
25 mar 2013
Vi ska bygga ett isolerat uterum med klinkergolv. Problemet är att vi får en sockel på 85 cm och kan därför inte göra en bottenplatta. Är det möjligt att använda plintar till grunden, isolering...
Armering i mellanplan
25 mar 2013
Hej! Jag ska gjuta ett mellanplan på ett hus, med hjälp av plywood som form, 7x7 m, 25 cm tjockt, och jag undrar vad jag ska använda för sorts armering och armeringsnät och hur jag ska lägga dem...
Bakfall eller inte bakfall, det är frågan
18 mar 2013
Hej, undrar hur man ska se på bakfall. Jag har anlitat en våtrumsauktoriserad byggfirma. Behörigheten har getts av BKR. Hantverksavtal finns. Nu visar det sig när badrummet är klart och vi har...
Vad är gränsvärdet för u-värde?
11 mar 2013
Vad är gränsvärdet för u-värde i yttervägg, golv och tak?
Hus utan grund!
4 mar 2013
Vi har tankar på att bygga ut vårt hus, men på ett litet annorlunda sätt. Vi har inte så mycket platt yta förrän ett berg kommer. Vår tanke är att bygga ut övervåningen så att den landar på själva...
Får kommunen göra så här?
25 feb 2013
Varit till kommunen, plan och bygg och frågat hur mycket vi får bygga ut utan kontrollansvarig och utan bygglov. Svaret blev att vi får bygga ut 20 kvm utan kontrollansvarig och bygglov då vi bor...
Söndervittrande garagegolv
18 feb 2013
I samband då vi lät bygga ett vårt hus 2005/2006 så gjordes även ett garage. Grunden gjordes av en separat entreprenör (både för hus och garage) Nu har plattan i garaget börjat vittra sönder. Det...
Stålrör
18 feb 2013
Hej Huset byggt av spånskivor och gipsskivor. På nedre plan finns v.rummet och köket.på övra plan finns det tre sovrum ovanpå v.rummet och köket. Det finns också ett öppet kalvind med plåttak. Det...
laminat direkt på parkett
16 feb 2013
Hej! Har parkettolv med vattenburen golvvärme, vill lägga laminat i köket, går det lägga direkt på parketten? hälsningar Tummen mitt i handen
Takpapp
12 feb 2013
Har ett tak som är 4,5 år gammalt som nu har börjat läcka in. Det är pannor läkt papp råspånt. Snickaren tror att pappen har spruckigt. Vad har man för garanti på pappen. Pappen är YAM 2200 K.K
Upphöjning på golv med golvvärme
4 feb 2013
Jag funderar på att bygga en upphöjning motsvarande ett trappsteg på en del av golvet hemma, cirka 20kvm stort. Golvet som ligger idag har vattenburen golvvärme och upphöjningen kommer hamna...
Definition av källare?
28 jan 2013
definition av källare ? Hur stor skall den vara för all vara källare enligt byggnormen ? Jag tvistar om takhöjden !!
Lukt från avloppsluftningen
21 jan 2013
Vi har problem med avloppslukt på tomten. Fenomenet kommer och går lite beroende på väder och är mest påträngande vid högtryck verkar det som. Jag är ganska säker på att det är avloppsluftningen...
Vad fylla med under ny platta?
14 jan 2013
Halloj, jag har i en av mina fastigheter fått hussvamp. Jag har rivit ur allt golv så det är helt tomt ända ner till mark (det var krypgrund) nu ska det saneras och sen på med duk. Vad ska jag...
Sprickor i källargrund
18 dec 2012
Hej! Har ett 1-planshus med källare, som är byggt 1965. Har de senaste tiden, kanske sen 2 år tillbaka, haft problem med sprickbildning i källargrunden. Om man räknar totalt så finns det ett...
Parkeringsplats under fönstret
18 dec 2012
Får man tillåta parkering intill husväggen under fönster?
Yttervägg enkelgips
26 nov 2012
Hej, Har just köpt villa (byggd för tio år sedan) och blev inför köpet informerad om att ytterväggarna bestod av gips, plyfa, fuktspärr, tjock isolering. Samtliga väggar uppgavs bestå av antingen...
Fuktspärr direkt bakom gipsskivan
26 nov 2012
Hej! Vi står i begrepp att bygga ett hus. Vad har du för tankar om hus utan installationsvägg d.v.s fuktspärren sitter direkt bakom gipsskivan. Den kommer då att få småhål när man sätter upp...
Planering
19 nov 2012
Jag och min sambo planerar att bygga ett hus på vårt släkttorp i Småland. Jag vill ta fram en kalkyl på vad saker och ting kostar. Kan man ta reda på vad bygglov kostar? Vore intressant att veta...
Vem står för dyrare slutbesiktning?
12 nov 2012
Är i desperat behov av en expert. Vi har byggt ett nytt hus och takläggarna som gjorde vårt tak har monterat fel, tagit sönder takduken och inte slutfört sitt arbete, så vi fixade det sista själv...
Bjälklag
7 nov 2012
Vi skall bygga ett badrum och har haft en hantverkare som påbörjat arbetet. Nu har en bekant sett det och han säger att bjälklaget är för svagt p g a håltagning i bjälkarna. Snickaren säger att...
Avloppsservis
30 okt 2012
Om man köper en fastighet med en befintlig byggnad som i sin tur är ansluten till kommunalt avlopp. Kan man riva den byggnaden, bygga nytt och använda den befintliga servisen och på så vis slippa...
Fönstebleck
15 okt 2012
Hej! Jag har haft en "snickare" här från en pensionärspol och han gjorde fönsterbleck av vanligt trä och utan lutning eller nåt inkilat i själva fönstret. Fönstern ligger en knapp halvmeter ovan...
Redskapsbod i slänt
11 okt 2012
Tänker bygga en bod på ca 15 m2 med höjd 2 till 2,2. m., får schakta ur ca 1m höjd på ena långsidan. Där hade jag tänkt att mura direkt mot jorden. Är det bättre att schakta bort så man kan ha en...
Ventilation av garage
11 okt 2012
Våra nya vipportar är ej försedda med ventiler. Detta gäller också hela garagelängorna (upp till 20 bilar) som är i trä och oisolerade. Inte kul att sätta in bilen i ett utrymme där det tar...
Byggskräp i grunden
26 sep 2012
Hej, vi tittar över en 70tals villa med dokumerat byggskräp mellan betong och cellplast. Grannar på området har gjort åtgärder som fått bort problemet mha helrenovering av att lägga dit...
Glasa in befintlig altan
24 sep 2012
Jag har en altan som har ett tak som är fäst på min hus. Altan är 30 kvm och tak är 21 kvm. Det var byggt i 1973 med ett bygglov. Nu skulle vilja jag glas in det. När jag besökt kommunen för den...
