Byta sand som fyllnadsmtrl
Status
Besvarad 27 jan 2014 av Charlotte Andersson
Hej! Vi bor i ett hus byggt 1965 och nu när vi ska byta golv ser vi att det är sand som fyllnadsmtrl under golvet. Sanden är helt torr och bjälkarna fina och torra. Måste vi byta? Mvh Jenny
Jag anser att man inte behöver röra i en konstruktion som visat sig fungera i många år.
Vad man däremot kan fundera på är att ert hus är byggt före den stora oljekrisen och är därför inte så välisolerat som senare hus.
Om det endast ligger sand i bottenbjälklaget så har den inte så jättebra isoleringsförmåga. Av den anledningen skulle man kunna byta ut sanden mot isolering för att få lägre uppvärmningskostnader.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
