Grundplattan av lättbetong?
Status
Besvarad 6 okt 2014 av Charlotte Andersson
Hej, vi funderar på att bygga en extrabyggnad på tomten och tilltalas av ideerna om reversibla konstruktioner, som går att demontera enkelt en gång i framtiden.
Jag har stött på en idé om att inte gjuta platta på mark utan istället bygga upp en solid grund av lättbetongblock. Är det rimligt, vad finns det för risker och nackdelar med detta?
Huset ska innehålla både boendeyta och förvaringsutrymmen.
Tack för din hjälp
Bästa hälsningar
Ingrid
Jag har aldrig stött på lättbetong som grundmaterial.
Spontant känns det inte speciellt bra eftersom lättbetoingen inte klarar dragkrafter så bra. Dessutom känns de inte så stabila mot slitage, vilket sker på ett helt annat sätt i golv än på väggar.
Om man då måste komplettera med att gjuta fast armering för att klara draglasterna så är vi lite tillbaka till platta på markidén.
Om man vill ha en enkelt reversibel grundläggning borde plintgrund eller krypgrund vara det mer självklara valet.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
