Fråga 331 till 360 av 1 146
Inkoppling av spishäll
12 nov 2018
Hejsan Jag har kopplat in hällen på 3-fas med jord och nolla, inga problem där. Däremot så var en elektriker här och sa att så får det absolut inte se ut, tror då att han syftar på att elen kommer...
Skarva en söndrig sladd från kylskåp?
12 nov 2018
Jag undrar om man får och hur man skarvar en söndrig kylskåpssladd på bästa sätt ? / Anders
elpatroner
3 nov 2018
Hej min fråga är : jag har två elpatroner i ak tanken på 6 kW ska jag köra båd på halvfart eller bara använda en, finns det nån vinning på att köra båda? Mvh Andreas
Cewe säkerhetsbrytare har börjar surra konstant
3 nov 2018
Efter att vi bytt panna, frånluft till frånluft, mindre total effekt. Så har brytare till strömmen börjat knastrar/surra konstant. Brytare är av typ Cewe (ABB) TYP KS 316 16A 380V. Ganska gammal...
El i badrummet, jord ej indragen
3 nov 2018
Vad gäller med nya våtrumsregler. Vi har fått en vattenskada o håller på att återuppbygga det nu enl gällande reglar med fuktspärrar, men vad gäller för el, en kille hjälpte mig o dra nya...
kapacitiv belastning
3 nov 2018
På er hemsida står det att kapacitiv belastning med switchade agregat inte betyder något för att de är oegentliga och olinjära. Men de finns ju där med sin negativa vinkel och har ett cos fi =...
Manövertrafo
3 nov 2018
Hej, Undrar vad syftet är med att använda sig av en manövertrafo i ett styrskåp. kopplar in med på L1 och L2, så får man ut L1 och N. Varför använder man sig inte att nollan direkt som man får in...
Induktionshäll 11100W
30 okt 2018
Hej ! ska installera en induktionshäll med dessa data Anslutning och effekt: Energiförsörjning: Elektrisk Anslutningseffekt (W) 11 100 W Spänning (V) 220-240 V Frekvens (Hz) 50; 60 Hz I dag ser...
Kontaktor brummar
26 sep 2018
Har en kontaktor som brummar och surrar bredvid elskåpet, är förmodligen till elementet, Är det farligt att den låter så, kan det hända något med elen? Eller är det normalt att den låter? tack mvh isa
Sluta en krets från 2 olika källor?
26 sep 2018
Hej, Jag behöver sluta en krets för att blockera kylproduktion i min kylanläggning. Jag antar att jag ska använda ett relä, men det finns en sådan uppsjö av olika reläer... Styrsignalen kan komma...
knarrande
26 sep 2018
Hej! Det knarrar golvet i hallen och vardagsrummet det är en radhus byggt 1978. det är laminatgolv i hallen plockade upp laminatgolvet, det är två mm golvfoam, sen 16 mm spånskiva, under spånskiva...
max effekt
26 sep 2018
Armaturer har ju en märkning för max effekt. Har den enbart att göra med värmeutvecklingen från en gammaldags glödlampa? Betyder det i så fall att en LED-lampa på 13watt inte är något problem i en...
El kabel
26 sep 2018
Hallå på er .. Min fråga är. Jag har 2 byggnader som jag vill dra el till. Jag ska hänga den i luften med en ståltråd runt. Vad ska man ha för kabel samt ståltråd mvh
Säkring
11 sep 2018
Hej, Vad innehåller en keramik säkring. Är det något farligt matrika i denna? Med vänlig hälsning, Joe
Kabel eqlq
16 aug 2018
Hej igen sitter en dosa på taket det ska installeras spotlights i undertak i 60x60 gips plattor. Skulle vilja veta vilken kabel man ska köpa ut. Jag ska nämligen köpa ut material till Elektrikern...
Val av kabel
31 jul 2018
Får man dra eqlq från en dosa på tak till en spotlight hängandes i luften med drag av lastning ?
Gammal trög strömbrytare
31 jul 2018
Jag har en äldre strömbrytare till belysningen i sommarstugan som med åren blivit trög (det sitter en fjäder i den som vippar vid till och frånslag), det går oftast att tända i rummet men ofta...
kabelstegar
22 jul 2018
1:Är det tillåtet att göra kabelstegar i trä i stället för använda de färdiga i metall? 2: Jag läser på en kabeltillverkares hemsida att tex EKRK inte längre är tillåtna i viss nyproduktion men...
Ljusslinga
18 jul 2018
Hej Jag har flera batteri ljusslingor i min trägård men vissa slingor drar sjukt mycket batteri o måste byta varje dag... kan jag koppla om till ett starkare batteri? Nu är det 3 AA mvh madeleine
Koppla takfläkt till ojordat uttag
13 jun 2018
Hej! Jag har en takfläkt som jag ska sätta upp i vardagsrummet. Alla vägguttag i lägenheten är jordade förutom uttagen i taket, de är ojordade. Kan jag koppla takfläkten till det ojordade uttaget...
El till Attefall
10 jun 2018
Hej, vi har en elinstallation och elskåp på det större huset (hela 30 kvm) på skärgårdstomten. Vi fick betala för Vattenfalls eldragning till en stolpe vid tomtgränsen (28.000:-). Sedan tog den...
ojordad lampa i jordat rum
22 maj 2018
Hej, Kan du ge en lättbegriplig förklaring till varför en ojordad lampa i ett jordat rum anses vara farligare än när samma lampa står i ett ojordat rum. Har hamnat i diskussion om detta men lyckas...
El till uppträdande med artist i skogen
18 maj 2018
Hejsan. Jag leker med tanken om att i sommar ha ett litet uppträdande med artist på ett berg i skogen. Hur fungerar detta med el, är det ens möjligt och isf säkert?
Placering av elcentral i garage.
14 maj 2018
Hej! Ska bygga nytt garage undrar om elcentralen måste sitta i fasad skåp eller om man får sätta den i en innervägg?
Servisledning
10 maj 2018
Jag har en fråga angående servisledning för el. Vi bor i ett hus byggt 1935 där vi under åren bytt ut merparten av den fasta installationen. Men hur är det med servisledningen till bostaden. Kan...
