Det går inte att släcka i hallen
Besvarad 15 nov 2017 av Bengt Loord
Jag jobbar på en mindre skola och vi har ett återkommande problem med att släcka hallen. När man kommer in i skolan finns det en vit knapp som vi trycker på för att tända och och släcka när vi går hem.
Nu har vi haft problemet att det inte går att släcka. När vi trycker på den vita knappen för att släcka händer det ingenting. Lamporna forsätter att lysa.
Vi har bett om hjälp från vår hyresvärd som har återkommit till oss och fixar problemet, men efter ett par dagar står vi inför samma problem igen. Det går inte att släcka i hallen. Denna procedur har pågått under hela hösten.
Hyresvärden har sagt att våra elever kan ha kommit åt andra lysknappar som finns i lokalen och gjort att det har hängt sig, men så är inte fallet. I dag var jag på skolan klockan 7 på morgonen. Det var bara jag där. Jag tände med din vita knappen och hallen lyses upp. Jag hämtar några saker och ska sedan släcka med den vita knappen och ingenting händer. Jag har inte rört några andra lysknappar.
Det blev ett långt inlägg, men kort och gott: varför går det inte att släcka i hallen?
Mvh
Nicklas
Tolkar dig så att det tidigare har fungerat så att belysningen tänds och släcks med knapparna.
Utgår därför från att inte belysningen styrs av någon automatik på kvällarna.
I vanliga trapphus har man en automatik, som gör att belysningen lyser en viss tid efter att belysningen tänds. Har man kompletterat med en sådan automatik, så ska belysningen lysa en viss tid och sedan automatiskt slockna. Då har endast knapparna en tillslagsfunktion och går inte att släcka med.
Prova om det fungerar med de andra knapparna.
Går det att tända och släcka med dem, så är det fel på knappen.
I annat fall är det ett relä som hänger sig eller som sagt en automatik installerad.
Mot automatikvarianten talar att knapparna även går att släcka med några dagar efter att man varit och åtgärdat problemet.
Styrman_jansson ·
Det kan ju vara en trappautomat. Lyser en bestämd tid efter knapptryckning oavsett hur mycket man trycker...
sir_erken ·
Tror också på automatik, hur skulle det annars kunna vara släckt när du kommer på morgonen?
