El C?
Besvarad 22 okt 2017 av Bengt Loord
Vi har en nergrävd "bunker" som hyser vår hydrofor, en borrad brunn med en trefasmotor. Nu är det så att framdragna elen där saknar nolla och vi skulle vilja ha ett 230V uttag.Kan man lösa det med att man sätter dit en liten elcentral för att få ut 230V eller går det på något annat sätt?
Tyvärr ser jag inte någon möjlighet att gör detta!
Måste därför förläggas en ny kabel för att följa elreglerna!
Fått påpekande om att man möjligen kan installera en transformator som alternativ.
Installatören ·
Sätt absolut inte in en "enfas-pump" om du vill behålla exempelvis en 16 A mätarsäkring till huset. En enfasmotor tar en betydande större startström som gör att den säkring den nya enfaspumpen belastar kanske inte går att använda till något annat än till den nya enfaspumpen. Är ledningen lång, både till pumpen och till huset (från elleverantören) så blir det etter värre, då du får ett betydande spänningsfall med en obalanserad belastning som ger lika stor ström i nollan som i fasledaren. (dubbla ledningsmotståndet och nästan halva spänningen). Ett stort spänningsfall gör att pumpen också blir mycket svagare och kräver ännu mer ström för att utföra sitt arbete.
Enfasmotorer är dugliga enbart om de är små (<1 hk = 0,736 kW) eller om de arbetar på ett mycket starkt elnät. Förslaget med transformator är en halvmesyr då du ändå får en ström i nolledaren om än något mindre.
Är det enbart ett uttag med lite mindre last är transformatorvarianten ok.
