Sälldon Cetetherm Basic U22
Besvarad 22 dec 2017 av Bengt Loord
Just nu upptäckte vi att Ställdonet på denna aggregat är trasig alltså fungerar ej trögt.
Har reservdelar eller vad rekommenderar ni, kan vi köpa ställdon??+
murre@muradconsulting.s 0705787830
Uppfattar inte riktigt vad det är som går trögt, men generellt brukar jag försöka se var det verkar gå trögt och sedan försöka spraya med silikonspray (möjligen elspray).
Kanske kan du kontakta tillverkaren och få lite tips?
Tyvärr är det jultider nu, men jag lägger ut frågan så kan någon av alla duktiga läsare kanske redan nu ge tips.
Jag kommer även att kontakta någon av de duktiga lärarna på IUC-utbildning, som brukar ha svar på det mesta inom sanitet, kyla och ventilation (VVS).
Demmpa ·
Ställdonet finns att köpa lite var stans.
Om jag uppfattar rätt så vrider sig inställningen på ställdonet väldigt lätt, och att det normalt brukar vara trögt att vrida för hand? Rätt uppfattat?
Nu har du inte skrivit vilken reglercentral som sitter i fjärrvärmecentralen, Cetetherm kör med några olika, bla beroende på ålder.
Vår fjärrvärmecentral (samma modell som er) är från 2004 (med reglercentral Danfoss ECL100M) och har (hade) ställdon från Danfoss, modell AMV10 (230VAC), 300N, Stroke: 5mm, 14s/mm.
Sedan vi bytte reglercentral till en Danfoss ECL110 så fick vi byta ställdon till en Danfoss, modell AMV10 (24VAC), 300N, Stroke: 5mm, 14s/mm.
Vårt (även det gamla) ställdon går ”knappt” att vrida för hand, det är bla motorn inne i ställdonet som håller emot.
Så med andra ord, läs vad som står på sidan av ställdonet och sök på nätet så kommer du hitta rätt ställdon.
Demmpa ·
Här är vårt ställdon
Närbild av ett Danfoss ställdon typ AMV 10 för byggprojekt.
