Att "jorda" hela lägenheten eller inte?
Besvarad 11 nov 2017 av Bengt Loord
Hej Bengt,
Tack för en mycket trevlig och informativ del här på Bygga Hus.
Min fru och jag har precis köpt en ny bostadsrätt i sekelskifteshus, med kort sagt ny elcentral, ny jordad el i badrum och kök. Äldre utanpåliggande ojordad i hall, vardagsrum och sovrummen.
Vi har bestämt oss för att dra el till minst två nya uttag och byta
samtliga kontakter och brytare.
Frågan är om vi också ska tråda om för att få jordad el i alla rum? Vad jag förstår är detta inte ett lagkrav men hjälp oss gärna med din syn på vad som talar för och emot respektive val.
Stort tack på förhand / Gustaf
Numera krävs alltid skyddsjordade vägguttag i alla rum. Detta därför att det är säkrare och då speciellt om ni har vattenburna värmeelement.
Man måste i varje fall ha antingen jordade eller ojordade uttag i samma rum.
Därutöver bör man installera jordfelsbrytare, som är ett tillägg och får inte ersätta skyddsjorden.
Även om ni inte byter till skyddsjordade uttag, så bör ni ändå installera jordfelsbrytare.
Mikael_L
Mikael_L ·
Jag får frågan lite då och då, brukar svara att det inte är så viktigt och bråttom att jorda allt i hela huset.
Viktigast är att byta sånt som är rent dåligt, brytare det blixtrar och knastrar i, uttag som blir varma eller är svarta, ej petskyddade uttag, och dåliga ledningar.
När man väl byter något eller renoverar upp ett rum så är det däremot en god idé att fundera på att ev jorda upp hela rummet då man troligen ändå byter ut uttagen mot nya fräscha.
Och vid första tillfället man väljer att dra jord till något rum tycker jag att man kan be elektrikern dra jord till första dosan i alla säkringsgrupper, då har man förberett för en fortsättning och det blir mycket snabbare och billigare att dra jord till nästa rum.
Jordfelsbrytare är alltid bra, och funkar precis lika bra även om det är ojordade uttag.
