Belysningsskena i badrum
Besvarad 15 nov 2017 av Bengt Loord
Vi bygger nytt och funderar på belysning till badrum. I övriga huset baseras belysningen på skenor (3-fas, IP20) i tak. Tanken att kunna göra lika i badrum är kittlande. Rent teoretiskt vad jag kan förstå skulle det lira om man håller sig 120cm från duschmunstycke och 225 cm ovan golv. Vår elektriker är skeptisk med ranke på fuktig luft i badrummet vilket jag har full respekt för. Hur tänker du?
Reglerna är precis de som du säger. Är t.o.m. så att 120 cm är från duschmunstyckets normala placering, vilket redan det gör att man börjar fundera med tanke på om man har en slang till munstycket.
Hur fuktig luften blir beror även på hur stort ifrågavarande rum är rent volymmässigt.
Man brukar säga att trots reglerna enl. ovan så bör man dessutom använda sunt förnuft och det verkar ju din elektriker göra.
Reglerna är minimikrav och man kan och bör ibland behöva gå upp ett steg i sin riskbedömning. Regelförfattarna kan bara ange krav i normalfallet.
Jag avråder.
