Byte av elcentral
Besvarad 6 nov 2017 av Bengt Loord
den elektriker vi kontaktade för byte av elcentral hävdar att då måste också alla äldre ledningar, strömbrytare, uttag osv bytas. Dvs en totalrenovering av all el i hela huset. Stämmer det?
Grunden är att man bara byter elcentralen men sedan kan givetvis ledningarna vara så gamla och torra att man behöver byta även dem.
Flera tycker att det är onödigt att byta elcentral för det är förmodligen bara en estetisk fråga. De gamla brukar ju fungera minst lika bra.
L
Liteavvarje ·
Varför .ska ni byta el-central , är det en svart och små säkringar förstår jag er
men är det en gråaktig med normala säkringar , så är det inte ekonomiskt
försvarbart att byta , en vanlig diazesäkringscentral som det heter är mycket bättre än dom nya automatcentraler som finns , säkringarna tål mera ,
Om det är för att få dit en jordfelsbrytare så kan den med fördel sättas på sidan om centralen , kostar inte många kronor
Det finns en viss risk att när JFB monteras och det är en gammal el-anläggning så kan den lösa ut på någon eller några säkringar och då blir det lite felsökning
som inte går att säga tid på , eller om det måste dras om en del ledningar
Daniel 109 ·
Om det är gamla tygisoletade ledningar så tål de inte belastningen som blir när man kopplar om. Då måste man i princip byta alla ledningar. I ett sådant läge är det lika bra att byta uttag och brytare också.
Men det finns knappast fördelar med en ny central.
useless ·
Är det positivt att man kan överlasta säkringarna mer? Särskilt i kombination med gamla torra kablar?
L
Liteavvarje ·
Beror på vad du menar med positivt , vi vet inte vad som finns för ledningar i dag samt storlek på säkringar , men om man byter till automatcentral , så brukar det vara 10;or som sätts dit , är det då 10;or som sitter där blir det ingen överbelastning ,
Gamla torra ledningar håller så länge dom inte rörs , mesta problemet brukar var när taklamporna byts ut , då knastrar isolering bort , tack och till den ,bara att byta , då brukar det sluta vid centralen
Fotografen ·
Är det gamla torra ledningar från första halvan av 50-talet eller äldre kommer isoleringen att falla sönder till smulor och damm om man rör den, bara att riva ut och byta.
Installatören ·
Är det gamla torra ledningar från första halvan av 50-talet eller äldre:?
Sanning med modifikation. Gamla ledningar som är riktigt gamla; före 1930 kan vara förvånande friska, nästan som nya. Hus byggda på 40-talet har förmodligen inga originalledningar kvar som fungerar.
