Storlek på kabel
Besvarad 6 nov 2017 av Bengt Loord
hejsan! Håller på å bygga stuga och funderar på vad som är standard nu för elkablar med tanke på kvadrat på el-kabeln. Vi ska köpa in mtrl själva nämligen.
Tacksam för svar!
De vanliga ledarna är 1,5 kvadratmillimeter. Detta gäller både vid infälld och utanpåliggande installation. För spisar m.m. måste man normalt använda grövre ledare och då minst 2,5 kvadratmillimeter. (Många nya spisar är bara för 230 V och då fordras ännu grövre ledare)
Du måste låta antingen en auktoriserad elinstallatör som har egen elbehörighet och utför arbetet själv eller anlita ett företag som har anmält sig på Elsäkerhetsverkets hemsida att de utför sådana arbeten.
Eftersom det innan nya Elsäkerhetslagen trädde ikraft var så vanligt att personer, som INTE har elbehörighet utförde elarbeten så har man gjort det lätt för alla att på Elsäkerhetsverkets hemsida se om ett företag är registrerat för att få utföra dessa arbeten.
När du frågar här om areor etc. så undrar man om den du tänkt anlita verkligen har elbehörighet. Därför bör du kolla detta extra noga.
Den elbehörige ska kunna ge dig råd om både typ av kablar och övrigt såsom strömbrytare uttag etc. samt ungefärliga kabellängder.
