Lönsam golvvärme i 1700-talstorp?
Status
Besvarad 12 jan 2015 av Charlotte Andersson
Hur lägger jag en lönsam golvvärme i ett gammalt torp från 1700- talet?
Det viktigaste vid golvvärmeinstallationer är att man får ordentligt med isolering under golvvärmen, eftersom man annars får betala dyra pengar för att värma upp mark.
När det gäller ett så gammalt hus så får man också vara lite försiktig med att rubba balansen i huset så att man inte tätar till för mycket eller ändrar på ett sådant sätt att det uppstår risk för fukt i konstruktionen.
Om ni tex har en krypgrund under golvet så blir den ju kallare när men isolerar golvet ovanför och då kan man få fuktutslag i krypgrunden som på sikt kan ge skador.
Bäst är att du låter en konstruktör få komma ut och titta så att du får en lösning som passar just ditt hus.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
