intstalationsskickt
Status
Besvarad 22 jun 2015 av Charlotte Andersson
Hej jag har gjort en tillbyggnad med 145 stomme. Funderar om jag ska sätta plast och sen gipsskivor och elektrikern dra elen i stommen. Eller sätta plast sen 45 regel och göra ett instalationsskickt där elektrikern drar elen. Vilket är att föredra. Med vänlig hälsning Magnus.
Bästa förfarandet är att ha ett installationsutrymme innanför plastfolien eftersom man då minimerar genomföringarna i den ångtäta plasten.
Varje genomföring innebär en förhöjd risk för fuktproblem. Man måste vara väldigt noggrann när man tejpar dessa så att det blir helt tätt. Det är ju svårare om man måste täta ordentligt kring varje eldosa istället för vid enstaka genomföringar.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
