Övervåning på landet
Status
Besvarad 18 maj 2015 av Charlotte Andersson
Hej! Kan övervåningen vara "självbärande"? Tänker mig att kunna låta golvbjälkarna vila på stolpar utanför dagens befintliga yttervägg och utan bärande innerväggar.
Niclas
Man klarar stora spännvidder med rätt material.
Limträ har den nackdelen att det bygger ganska mycket på höjden, stål å andra sidan är relativt tungt och dyrt.
Att inte ha några bärande punkter från yttervägg till yttervägg kan låta sig göras men man kan få ned dimensionerna (och kostnaderna) genom att ha någon form av stöd som halverar spännvidden.
Vad som är mest praktiskt och kostnadseffektivt för just din del får du diskutera med en konstruktör som kan göra hållfasthetsberäkningar för just ditt hus.
En sak som också kan komplicera din idé att placera bärande stolpar utanför befintlig fasad är köldbryggor som leder ut värme ur ditt hus. Detta är också en aspekt man måste ha med sig vid val av konstruktion.
Men som sagt allt är möjligt, det är bara prislappen som varierar.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
