Uttorkning platta på mark
Status
Besvarad 9 mar 2015 av Charlotte Andersson
Jag har beställt ett forsgrens timmerhus
Dom har gjort slutritning på själva huset,eftersom husfirman ska resa huset , o jag ska göra det mesta själv inuti med snickerier
Jag ska ha värmepaketet frånluftvärmepump med vattenburen golv värme
Nu har jag begärt planritning med slingor utsatta, men det är svårt att få
Iom att jag ev ska sålla ut va så säger dom att då får jag betala för en grundritning ca 6000:-
Det är ok tycker jag ,om jag nu inte använder deras grundbyggare, för då ingår grundritning
Problemet är att dom verkar tvinga fram att jag ska använda deras grundsättare
För dom styr det så att jag får inga ritningar innan ca 6 v innan stom montering
O det verkar helt fel för jag ska ju hinna hitta en som kan göra stommen o sedan ska ju han hinna planera in det i sin agenda, är inte grunden klar när stommen skall monteras så tillkommer xtra kostnader , eller lagerkostnader
Så efter mycket text kommer min fråga
Det är ju viktigt att grunden torkar ut ordentligt i innan resning
Om ja får ritn ca 8 v innan stomresning, o det tar kanske 2 v att hitta en grundläggare
Han behöver kanske 2 v för att hinna planera in sitt arbete, eller slutföra det han håller på med
Sen att anlägga grund samt enskilt va mm tar ca 2 v
Så i bästa fall kan plattan kanske ligga ca 2 veckor o torka ut
Det kan väl inte vara tillräckligt för plattan att torka ut
Är det hustillverkaren som i detta fallet skall kolla fukt i grunden
Det är platta på mark,
Det är sand o silt ca 6 meter o ca 1 m matjord idag
Marken måste fyllas upp ca 1-1,5 meter ( från bef marknivå till golvnivå i huset)
Hur lång tid tar det då för plattan att torka ut ?
Det kan väl aldrig räcka med 1-3 v o sedan montera stommen på det ?
Kan jag kräva planritning eller grundritning långt innan
Jag har ju redan beställt av dom vilket hus jag ska ha, o betalat för husritning
Hur går man vidare med detta , jag vill ju inte bygga in någon fukt, o heller inte jäkta fram så att man i sista stund är hänvisad bara till deras grundläggare
Tacksam för svar
Micke
Man kan i princip resa ett hus på en nygjuten platta.
Att resa ett hus på en platta som gjutits veckan innan är inte ovanligt och innebär inga nackdelar för byggnaden på sikt.
Man kan egentligen inte börja räkna med att uttorkning sker förrän huset är rest och tätt eftersom ett enda regnväder fuktmättar plattan igen.
Däremot är det viktigt att plattan därefter får torka ut 12-16 veckor innan man lägger golvbeläggning på detta. Speciellt viktigt är detta i våtrummen där man förseglar in ev. kvarvarande fukt under våtrumstätningen.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
